Текущее время: 16 апр 2024, 11:42
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Berkut писал(а):
evserv
Антивирус блочит этот УРЛ
Перезалил :-):
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 21:56
memtest и goldmemory
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 14:49
lomess писал(а):
посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти.Пробовал программой memtest 86 v.2.11.Проверять но она очень долго работает,4 часа просидел прождал так и не дождался окончания проверки.
Здравствуйте. Memtest проверяет память бесконечно циклами. Выявить основные неисправности можно на этапе первого цикла. Это не займет много времени.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 20:00
Модератор
Модератор
Если памяти - кот наплакал. Иначе можно заняться другими делами, пока хоть один цикл пройдет. И плохо работает с большими объемами памяти в дуальном режиме (а на многих платах может просто зависнуть на 7 тесте, проверено не один раз). Плашки разные, в сингле режиме проверены не один раз на разных платах.
Но особых вариантов и нет, разве что тот-же тест под WIN - memtest64.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:01
Пользуюсь testmem5. Удобная, быстро проверяет. http://testmem.tz.ru/testmem5.htm
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 20:44
Также, как Intek, давно пользуюсь TM5 - очень хорошо себя показал. Находит за считанные минуты то же, что и memtest86 в течении нескольких часов. Также использую Linx (Linpack) - проверяет нагрузкой и нагревом память, контроллер памяти, проц. Также иногда использую Prime95. Во всех перечисленных тестах, кроме Linx, ставлю максимально допустимый объем памяти.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 09:55
IMHO, оперативку по быстрому не проверить. Быстро, т.е. на первом проходе тестирующей утилиты, могут выявляться только грубые неисправности. На нормальное (для себя) тестирование обычно пара-тройка суток уходит и потом еще ее нужно в тяжелых приложениях типа игр погонять. Оперативка при этом тестируется разными утилитками (парой-тройкой), каждая из которых сутки крутится. Мне например встречались ситуации когда ошибки в работе оперативки начинали вылазить на 8-ой час работы утилиты MemTest86+, а также у меня был случай когда утилита MemTest86+ за суточный прогон не выявила проблем с оперативкой, а запущенная следом другая утилита нашла проблему в течении первого часа ее прогона.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 14:30
Memtest самая оптимальная программа для теста памяти
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:55
ну хорошо .
а если озу впаяна, как узнавать битый модуль? не все же менять
и еще интересный вопрос, как в ПС4 узнавать. там 16 штук запаяно с двух сторон
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 16:01
S&M выбираешь только тест памяти и все.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:37
Всегда пользовался memtest'ом, пока не подводил.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 17:05
Пользуюсь TestMem5, для меня пока это самая оптимальная программа
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:33
МемТест и всегда в несколько прогонов, так как нередко ошибки появлялись на 4-5ом пробеге
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 17:37
https://www.techpowerup.com/memtest64/
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 19:04
Определенно Memtest
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 00:26
Если хочется проверить стабильность разгона памяти из-под винды, если что-то не так с самой плашкой, то может тест успешно пройти.
В другом случае только полноценный мемтест из-под доса.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 01:56
Goldmemory бывает находит ошибки когда memtest нет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 10:42
Доволен работой memtest с загрузочной флешки
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 14:25
Всем доброго дня! Может кто то прояснит ситуацию по мемтестам? гоняю memtest server, почти все планки сразу показывает ошибки, 4.0b, виснет почти в самом начале на всех планках, 3.5a прогоняет, и ошибок не выдает. версия 4.2 тоже прогоняет и все норм, а 5.0 rc1 показывает что ошибки. ну и кому верить?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 00:58
Из под Windows хорошо подходит TestMem5 с тяжелым пресетом Extreme от anta777 - тяжелый пресет в основном используют при тестировании памяти в разгоне, работает реально хорошо, если есть малейшая нестабильность, проявляется уже ближе к концу первого прохода.
- 16 гб ddr4 @3733 cl16 3 прохода длились 1 час 12 минут.
[KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 01:35
Лучше memtest и его вариантов ничего нет. Вы решите, вам серьезная проверка памяти нужна (Высокая вероятность что нет ошибок) или чисто формально, хотите знать, что комп не будет виснуть постоянно. Если нужна серьезная проверка - то то, что ждали 4 часа - этого недостаточно. И никакая программа быстрее не отработает - ограничение вашей материнки, процессора, шины что идёт к памяти и т. д. Любая прога для теста оперативки (ЧЕСТНАЯ) будет работать +- с такой же скоростью. Мемтест ничего не ограничивает. Ну и да, сам по себе memtest работает бесконечно - это его основная функция и он по кругу будет гонять себя. Как понять что всё с оперативкой хорошо? Сейчас. Для начала, вот вам история.
Расскажу вам поучительную историю. Как-то раз я проверил оперативку мемтестом, как всегда, 2,5 дня проверялась память (да, 2,5 дня это более 50 часов!). Ошибок нет. Но комп блин виснет зараза, за 1 день примерно 1-2 раза виснет, иногда чуть чаще. Я уже на что только не грешил. Уже думал материнка, проц или что. Вытаскивал компоненты. Несколько дней потратил на дебаг, но всё равно виснет, зараза, даже в BIOS иногда виснет. Но как-то раз я всё-таки решил прогнать ещё раз мемтест по-серьезному. По-серьезному - это 3-4 дня и более БЕЗ ОСТАНОВКИ. Да, именно столько. И что вы думаете? На 4 день (с лишним) в одном из модулей нашлась ошибка. Я его из системы вытащил, и всё, никаких зависаний, всё идеально.
После этого я всем советую: если хотите на 99.9% быть уверенным что с оперативкой всё ОК, проверяйте память минимум 4-5 дней. Если хотите на 99.99% быть уверенными, тогда нужно не менее недели нон-стоп тестов. Хорошим вариантом может быть поставить тест перед уездом в командировку или на отдых. В типичных случаях 3-4 дней достаточно. Но ни о каких 3-4 часах не может идти и речи, и это не зависит от софта, свободный софт memtest ничем не хуже любого другого.
Удачи и желаю вам безошибочных RAM плашек! :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 03:23
Заблокирован
Есть разные версии AIDA64.На разных компах работают по разному.По моему инженерная версия - должна зайти.
В вложении уже активированные версии.Выбирай какую надо.(При установке -отключи антивирус).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посоветуйте программу для быстрой диагностики всех компонентов ПК (в частности динамиков, Wi-Fi модуля, и пр.)
в форуме Программное обеспечение | Software
Unvictis
25 ноя 2015, 07:38
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. посоветуйте программу для восстановления не рабочих флешек
lomess
29
15478
28 мар 2023, 00:08
Bulat01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посоветуйте программу для создания загрузочной флешки с ОС win xp,7
lomess
15
10565
29 мар 2017, 22:17
Alex44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. посоветуйте программу
csc-rimac
20 окт 2017, 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте программу с хорошими видео фильтрами
lomess
18 июл 2020, 11:08
ClevoDNS Перейти к последнему сообщению
