HP Pavilion G6 2323sr (Core i5-3360m) https://vlab.su/viewtopic.php?f=32&t=74970 |
dlomov [ 18 апр 2018, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion G6 2323sr (Core i5-3360m) |
Вкратце, сломалась мать, поменял ее и процессор на мать DA0R33MB6F0 ver.F процессор Core I5-3360m Вопрос, как обновить БИОС на ней (нет автоматической регулировки вращений кулера, крутит постоянно на одних и тех же оборотах. раздражает) и какие дрова ставить на дискретную видеокарту, при стандартном обновлении, через поиск обновления Windows 10 PRO тупо зависает. |
alekcey5303 [ 19 апр 2018, 00:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion G6 2323sr (Core i5-3360m) |
Вот https://support.hp.com/ru-ru/product/hp ... 36/drivers тут дрова на видюху родные , и биос который можно сразу и обновить |
dlomov [ 19 апр 2018, 11:24 ] | |
alekcey5303 писал(а): биос который можно сразу и обновить можно по-подробней где взять БИОС и утилиту для его обновления из Винды я посмотрел у меня v.26 это возможно последняя тогда почему не меняется скорость вентилятора? |
spesso [ 20 апр 2018, 13:45 ] | |
Обновление системы BIOS ноутбуков HP (с процессорами Intel) F.27 Rev.A 7.2 MB 12 сен 2016 г. http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp77501-78000/sp77532.exe |
dlomov [ 20 апр 2018, 16:06 ] | |
spesso писал(а): Обновление системы BIOS ноутбуков HP (с процессорами Intel) Вроде обновился, но кулер так и крутит в одном постоянном режиме. (( |
Uomo [ 20 апр 2018, 16:18 ] | |
dlomov писал(а): Вроде обновился, но кулер так и крутит в одном постоянном режиме. (( В биосе есл есть функция фан олвейс он, выключить Если не поможет то: Прошить биос с чистым МЕ ( шить програматором надо ) |
MSF113 [ 20 апр 2018, 16:47 ] | |
На программатор. Китайцы в платы просто подходящие и даже не подходящие BIOS прошивают на потоке, им наплевать на ME и прочие изыски. Работает и ладно. С видео: - BIOS не подходящий - видео дохлое (тоже не редкость у китайских плат) |
dlomov [ 20 апр 2018, 18:06 ] | |
Vsirf писал(а): Если не поможет то: Прошить биос с чистым МЕ ( шить програматором надо ) Не помогло, печально. Может есть еще варианты? |
Uomo [ 20 апр 2018, 18:44 ] | |
dlomov писал(а): Может есть еще варианты? прочитать 2 поста выше |
alekcey5303 [ 22 апр 2018, 09:33 ] | |
А крутит а максимальных ? проверьте маркировку на мультиконтроллере должна быть такая KB3940Q A1 , второе как вариант поставьте i3 так как он шел в родной комплектации на материнке, может охлаждение не справляется |
dlomov [ 22 апр 2018, 22:36 ] | |
alekcey5303 писал(а): может охлаждение не справляется Нет возможности, купил вместо поломатой, теперь так и будет крутить? У меня такое ощущение, что просто БИОС не видит проц с такими параметрами, мол выше его возможностей |
Uomo [ 22 апр 2018, 22:47 ] | |
dlomov Биос с чистым МЕ прошейте ПРОГРАМАТОРОМ |
