Текущее время: 21 ноя 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: Ремонт куллера MSI Modern 15 B11M
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 12:34
Добрый день.
Попал ко мне после ноут MSI Modern 15 B11M с проблемой - не включается, выключился при работе в программе граф дизайна.
Был в сервисе маленького городка(что они там смотрели не знаю), и местного кулибина(передали с его слов там наверное что-то с биосом).
И знакомые принесли ко мне, чтобы посмотрел и сказал куда с ним тогда идти.
Особо вмешательств не нашёл.
При клиенте вскрыл, нашёл нарушение изоляции на куллере, отрубил АКБ, куллер, бату биоса, проверил короткое по основным цепям, ничего не нашёл, после подключения питания, авто старт, и ноут запустился.
Куллер bs5405hs-u5y:
фото
Проблемы:
1. После осмотра и изъятия куллера выяснил что было короткое по +5 вольт на куллере, после рассоединения проводов + и - 5в, которые коротнули и слиплись, короткое с куллера ушло. Дальнейший осмотр выявил причину, smd конденсатор в куллере вышел из строя, и ушёл в короткое, в следствии этого поплавились провода.
Питание +5 вольт ноута на разъем куллера подаёт исправно, по сигнальным цепям куллера проблем не увидел, принял решение попробовать восстановить куллер.
Снял конденсатор на линии +5 вольт - земля, который в коротком, дорожка прогорела прилично, поэтому короткое ушло после того как разлепил попалвленные провода.
Куллер на первый взгляд рабочий, после удаления неисправного smd элемента, подал 4.2 вольта на питание, куллер начал работать. Что с управлением куллера, к сожалению пока для меня загадка, короткого нет.
ВОПРОС: Можно подсказать какого номинала кондер там должен стоять, судя по всему просто фильтрующий.
Можно заказать новый, но ждать и есть риск неудачно нарваться на БУ или что то ещë.
2. Ноут без куллера, как то странно выключается как будто ушёл в сон, и проц продолжает греть. Возможно это глюк из за отключенного куллера или проблема с ОС и долгим выключением, не стал пока мучить дальше.
ВОПРОС: как такого пока нет, напрягает такое странное поведение, предполагаю сперва решить проблему с куллером.
Последний раз редактировалось Mefix 16 сен 2024, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт куллера MSI Modern 15 B11M
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 12:53
Впаяйте 100нф для теста, навряд ли там стояло что-то более 1мф
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Modern 15 b11m (MS-14J31) не включается после залития
в форуме MSI
And_R
17 фев 2024, 11:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B5M-001XRU (MS-14JK1 1.0) синячит
в форуме MSI
Away
17 янв 2023, 02:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 A5M (MS-155L1) Медленно включается, тормозит в BIOS
в форуме MSI
Itachi89nn
26 июл 2023, 19:22
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 A11SB-039RU ((MS-1552)) Мигает подсветка клавы и не стртует.
в форуме MSI
vikasim
11 июл 2023, 15:23
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi modern 14
в форуме Поиск BIOS
bi4koffser
17 июл 2023, 14:25
bi4koffser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
