Текущее время: 21 ноя 2024, 13:08
fixic75
Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G7 Нет включения, BIOS, чистка CSME Добавлено: 12 ноя 2024, 09:24 |
Сообщения: 101 Откуда: Новосибирск
Всем привет, ноутбук HP EliteBook 840 G7, плата - Camella -6050A3136201-MB-A01. Поступил с проблемой - долгий запуск, в биос ME отображался нулями, обновление биос из под системы ничего не дало, принято решение шить. Сначала почистил почистил флешку на 32 мб, прошил, старт вообще пропал, горит белый индикатор зарядки при подключении зу либо АКБ, при удержании кнопки вкл за 1 сек гаснет и опять горит. Затем пробовал пересобирать дамп, с чистым BIOS Region, вырезанным с оф сайте (S73) Эффект такой же. Пробовал скачивать дампы, чистить - не помогает, чистые уже скаченные зашиавать - не помогает. Вторую флешку на 16 мб считал, но в аналайзере она ничего не показывает, хотя другие скаченные показывают. Шил комплексно, 16+32 скаченные, но эффект такой же нет вкл. Родной грязный дамп прошиваю, все так же нет включения. При снятии флешек с платы плата чуть чуть выгнулась, я вот и боюсь, что вдруг где то обрыв сейчас или элемент какой нибудь улетел, хотя делал все максимально аккуратно. Родные дампы прилагаю, может кто сможет помочь с данной проблемой. Ещё бы не помешало фото обвзяки двух флешек, 16 и 32 мб. ---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ---------- Фото посмотрел уже, снесенных элементов нет.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G7 Нет включения, BIOS, чистка CSME Добавлено: 12 ноя 2024, 09:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
если плата "выгнулась при снятии флешки" , то нужно держаться подальше от ноутбуков
fixic75
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G7 Нет включения, BIOS, чистка CSME Добавлено: 12 ноя 2024, 10:18 |
ruv писал(а): если плата "выгнулась при снятии флешки" , то нужно держаться подальше от ноутбуков Я бы посмотрел как у вас эта тонкая плата бы оставалась прямой при снятии флешки) на 300 градусах её повело в сею секунду, и не так, как вы себе представили и нафантазировали на счет повело. Там буквально чуть чуть
fixic75
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G7 Нет включения, BIOS, чистка CSME Добавлено: 14 ноя 2024, 10:50 |
Сделал, перекатал мульт, ноутбук ожил. Как я ранее и говорил, из за того, что плата тонкая, да ещё и рефаб с Али как выяснилось, при небольшом термическом воздействии сразу же за секунду повело, а мульт как раз находился ровно с обратной стороны под флешкой, угол один как будто бы на пузе был, вот после перекатки все завелось. Тему закрываю.
