Текущее время: 01 июн 2024, 17:49
shat
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки на матрице n089l6-l02 Добавлено: 21 сен 2015, 15:44 |
sidlan писал(а): sidlan Добавлено: Сегодня, 17:37 матрица n089l6-l02 нет подсветки ,на родной есть подскажите как доработать матрицу. Вы хоть бы написали куда Вы её ставите и вместо чего, а то получается игра "Что? Где? Куда?".
shat
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки на матрице n089l6-l02 Добавлено: 21 сен 2015, 17:38 |
sidlan писал(а): sidlan Добавлено: 27 минут назад ноут Asus eee PC 900 старая матрица a089sw01 v0 pcb-1 новая chi mei n089l6-l02 rev.c1 Питание и управление на матрице есть?
shat
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки на матрице n089l6-l02 Добавлено: 24 сен 2015, 18:16 |
sidlan писал(а): sidlan Добавлено: 25 минут назад посмотрел мануалы , и не могу разобраться может на плате не хватает резиков. помогите кто сталкивался с такой проблемой. В новой матрице для включения подсветки нужно 2 сигнала ADJ и ENA (стр 11 "мануала") а старой хватало одного S_PWMIN (стр 8 "мануала") значит нужно подать на ENA VCC Power Supply (+3.3V typ.) через резистор КилоОм на 10.
shat
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки на матрице n089l6-l02 Добавлено: 02 окт 2015, 14:57 |
sidlan писал(а): sidlan Добавлено: 8 минут назад так и нечего не получилось с подсветкой. Ну если не можете припаять один резистор сами то может лучше в сервис сходить всё же?
shat
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки на матрице n089l6-l02 Добавлено: 09 окт 2015, 14:29 |
sidlanНужно соединить проводники помеченные жёлтыми стрелками через резистор килоОм на 10-20 Вложение: sol.rar
shat
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки на матрице n089l6-l02 Добавлено: 16 окт 2015, 14:30 |
golinfer писал(а): golinfer Добавлено: 54 минуты назад А не проще света диоды поставить.... Они там уже стоят.
