Текущее время: 22 ноя 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: матрица CHIMEI N116BGE-L41 rev_c1 - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 05:28
11.6"/LED/1366x768 WXGA HD/40 pins/SLIM/уши сверху и снизу
найдена сгоревшая микросхема (драйвер LED подсветки)
на плате маркировка mp1161664002a
состав:
_ процессор HX8861-H14DDNG
_ EEPROM - BL24C16A
_ DC-DC Converters - маркировка 1я строка - T26C, 2я строка - 5521 (корпус QFN24)
_ Global Mixed-mode Technology Integrated Multi-Channel DC-DC Converter for TFT-LCD Panels G5521R51U
_ драйвер подсветки - маркировка 1я строка - T26G, 2я строка - ***L (корпус QFN16)
_ вторую строку не видно, прогар.. судя по коду в первой строке, той же фирмы что и DC-DC.
_ поиск на сайте GMT дал подходящий вариант - G5602R41U (TQFN3X3-16), Boost WLED Driver for Backlights, по разводке вроде совпадает..
хотелось бы убедиться в правильности определения прежде чем заказывать, может найдётся у кого такая матрица битая на донорство?
 Заголовок сообщения: Re: матрица CHIMEI N116BGE-L41 rev_c1 - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 18:24
G5602R41U - опечатка, на картинке правильно - G5966R41U
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 09:27
Ну если имеется даташит можешь свою схему нарисовать и сравнить как вариант
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗАМЕНА B116XW03 V.0 НА n116bge-l42
vologda
2060
22 май 2018, 16:41
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю с матрешки CHIMEI DW
в форуме Куплю | Buy
Черномор
23 фев 2017, 12:46
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сhimei innolux n156bge l41 rev.c1 опознать элемент
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
shadowww82
2766
25 окт 2021, 14:46
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. yoga 500-14isk (l41) датчик поворота экрана
LSIS
18 фев 2019, 08:53
LSIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553Ma (N156BGE-L41) Решение проблемы с CM509a при пониженном напряжении
oldg
13 фев 2024, 02:37
btomce Перейти к последнему сообщению
