Матрица LTN156AT05 дефект изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=113326 |
as_dn [ 12 мар 2021, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Матрица LTN156AT05 дефект изображения |
Есть указанная матрица, матовая. В тестах зеленый и синий есть, на красном и черном одинаковая картина - розовый муар. Так же проявляются артефакты в виде остаточных фрагментов и вертикальных полос. Tcon LTN156MB6WLEDV1.6_HF основной состав: процессор: LMX5211 NOA (64 ноги) eeprom: 416WP (скорее всего M24C08WMN1T) EDID: 402WP (скорее всего AT24C02N-10SC) 17975 S947 (10 ног) 17822 P015 (8 ног) RT9965 (40 ног) скорее всего преобразователь напряжений DV=CC 4IJ (20 ног) Дело точно в матрице, с другой картинка нормальная. Всё пропаял, разъем LVDS менял, дифпары звонятся нормально, керамику тоже вроде проверил. Есть такая же битая, только глянец и версия Tcon 1.5. С неё менял крест накрест весь указанный состав (ну кроме подсветки), снимал esd сборки F75 - поведение не меняется. Рассыпуху менять - платки всё таки отличаются. Не знаю куда копать дальше. И вообще, может такой дефект из-за стекла быть, может зря я Tcon мучаю? |
timanovikov [ 12 мар 2021, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Матрица LTN156AT05 дефект изображения |
На шлейфах есть микрухи, которые вполне могут выдавать подобные красоты. |
syynak [ 22 мар 2021, 14:07 ] | |
Я бы начал с коннектора LCD |
Askander [ 29 мар 2021, 11:42 ] | |
as_dn писал(а): Так же проявляются артефакты в виде остаточных фрагментов и вертикальных полос. Очень похоже на дефект одного из дешифраторов. |
IntelXeon [ 16 июн 2021, 00:00 ] | |
Шлейфы дешифратора могли оторваться от стекла. Такое не починить. Также встречал матрицу с замыканием в стекле. Бывало даже, что кристалл дешифратора сам отпаивался и отслаивался от гибкого шлейфа |
