Текущее время: 20 апр 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: Матрица LP156WH3 (TL) (T1), помогите опознать элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 14:52
На матрице нет подсветки, сгорел предохранитель на 1.5a и выделил желтой стрелкой похоже резистор??? был пробит, садил на землю, если это резистор какого номинала? Матрица работает и без него, но хотелось бы все таки поставить.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица LP156WH3 (TL) (T1), помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 15:00
написано же - F6 (fuse)... пердохранитель 1.5 ампера
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 15:07
Предохранитель справа, я спрашиваю про элемент который находится слева.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 15:13
Супрессор. На 24в, к примеру. Можно забить или снять с битой матрицы, где есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (матрица LP156WH3 (TL)(S1)) через в 2 сек. на 2сек. двоится изображение по вертикали
Revda
3898
29 май 2016, 00:06
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lp156wh3 -tl-s2
в форуме LG
valohadjeday
07 июл 2015, 17:54
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка для lp156wh3 tps1 eDP
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
tjtimon
15 авг 2015, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. аналог матрицы LP156WH3(TL)(S3)
Berkut
16 май 2017, 04:27
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день! Проблема с матрицей LG LP156WH3 (TL) (SA) полосы горизонтальные
в форуме LG
dubstep11
23 фев 2018, 23:10
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
