Текущее время: 16 ноя 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Ноутбук Microsoft Redmond WA 98052-6399 включается и гаснет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 13:24
Принесли в ремонт чудо от Microsoft... да-да... есть оказывается и такие. Магнитные защелки корпуса и шлейфа клавиатуры, 6 аккумуляторов...
Сразу появилась масса вопросов, начиная с банальных:
Как его правильно разобрать? Не хочется начинать разборку под напряжением, а где разъем аккумулятора непонятно.
На фото между первым и вторым аккумулятором есть единственный "пропил" в корпусе к материнской плате, винты открутил, но быстрого снятия не получилось :-( Выламывать не хочется.
Прошу админов создать новую группу "Microsoft" в разделе "Ремонт ноутбуков" и перенести пост.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Microsoft Redmond WA 98052-6399 включается и гаснет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 19:05
Мой ноут оказался практически копией Microsoft Surface Laptop 3
Видеоинструкция по разборке:
https://youtu.be/J0qrVKdv3Yw?si=Hb1eW_8gK8X5EUxY
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 17:02
Ноутбук "падший", явных повреждений нет.
При включении появляется лого Windows и ноут не стартует.
Из всей индикации - небольшой красный светодиод рядом со значком аккумулятора (горит постоянно)
Параметры измерения: Ноутбук выключен, подается питание через USB-C.
На дросселе 2R2 9V (на фото) и греется он так, что палец не выдерживает.
На всех остальных дросселях напряжение отсутствует.
Схемы нет, BoardView нет, опыта маловато...
Есть подозрение на RTC контроллер.
Посоветуйте, в какую сторону смотреть
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 19:34
Jeam
Могу лишь поделится своим грустным опытом с Сёрфейсом (модель 1943). Логотип "форточек" рисуется на матрице вне зависимости от всего. Возможно оно "вшито" в матрицу. Ставил проц левый с гарантированным BG=5, логотип рисует с подсветкой, и на этом все :-): . Увы не смог победить, хоть на свой аппарат нашёл все дампы слитые с исправного (и bios и EC) - чистки ME и NVRAM не помогали. Заниженных сопротивлений нигде нет, питальники все работают, проц 10е поколение комбик
А началась проблема с того, что владелец решил заменить EMMC M.2 на NVME M.2 - по видео с ютуба
Из интересных моментов - если в слоте M.2 нет накопителя никакого - на кнопку реакции нет совсем. С любым накопителем - реагирует на кнопку и рисует "форточки" на матрасе, на этом все
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 20:25
Да, у меня такая же картина...
Но судя по всему ещё и питания нет на дежурках... или microsoftы что-то намудрили с логикой питания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определить ШИМ робота Redmond 670S
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Felix-irk
30 янв 2023, 05:40
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmond мультипекарь неправильная индикация
в форуме Кухонная техника
stlcrash
17 окт 2024, 07:34
stlcrash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Microsoft 1769 - нет реакции на сенсорный экран после закрытия крышки
в форуме temp
Denis_1983
11 сен 2025, 11:15
Denis_1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-591G (DA0ZRYMB8G0 REV:G) Гаснет экран и зависает ноутбук при подключении зарядки
strix
23 июн 2026, 19:28
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft 650 RM-1152 не включается
в форуме Nokia
balluu
18 янв 2017, 10:03
Psy Перейти к последнему сообщению
