Текущее время: 29 июн 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: Ноутбук Microsoft Redmond WA 98052-6399 включается и гаснет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 14:24
Принесли в ремонт чудо от Microsoft... да-да... есть оказывается и такие. Магнитные защелки корпуса и шлейфа клавиатуры, 6 аккумуляторов...
Сразу появилась масса вопросов, начиная с банальных:
Как его правильно разобрать? Не хочется начинать разборку под напряжением, а где разъем аккумулятора непонятно.
На фото между первым и вторым аккумулятором есть единственный "пропил" в корпусе к материнской плате, винты открутил, но быстрого снятия не получилось :-( Выламывать не хочется.
Прошу админов создать новую группу "Microsoft" в разделе "Ремонт ноутбуков" и перенести пост.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Microsoft Redmond WA 98052-6399 включается и гаснет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 20:05
Мой ноут оказался практически копией Microsoft Surface Laptop 3
Видеоинструкция по разборке:
https://youtu.be/J0qrVKdv3Yw?si=Hb1eW_8gK8X5EUxY
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 18:02
Ноутбук "падший", явных повреждений нет.
При включении появляется лого Windows и ноут не стартует.
Из всей индикации - небольшой красный светодиод рядом со значком аккумулятора (горит постоянно)
Параметры измерения: Ноутбук выключен, подается питание через USB-C.
На дросселе 2R2 9V (на фото) и греется он так, что палец не выдерживает.
На всех остальных дросселях напряжение отсутствует.
Схемы нет, BoardView нет, опыта маловато...
Есть подозрение на RTC контроллер.
Посоветуйте, в какую сторону смотреть
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 20:34
Jeam
Могу лишь поделится своим грустным опытом с Сёрфейсом (модель 1943). Логотип "форточек" рисуется на матрице вне зависимости от всего. Возможно оно "вшито" в матрицу. Ставил проц левый с гарантированным BG=5, логотип рисует с подсветкой, и на этом все :-): . Увы не смог победить, хоть на свой аппарат нашёл все дампы слитые с исправного (и bios и EC) - чистки ME и NVRAM не помогали. Заниженных сопротивлений нигде нет, питальники все работают, проц 10е поколение комбик
А началась проблема с того, что владелец решил заменить EMMC M.2 на NVME M.2 - по видео с ютуба
Из интересных моментов - если в слоте M.2 нет накопителя никакого - на кнопку реакции нет совсем. С любым накопителем - реагирует на кнопку и рисует "форточки" на матрасе, на этом все
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 21:25
Да, у меня такая же картина...
Но судя по всему ещё и питания нет на дежурках... или microsoftы что-то намудрили с логикой питания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определить ШИМ робота Redmond 670S
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Felix-irk
30 янв 2023, 06:40
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft 650 RM-1152 не включается
в форуме Nokia
balluu
18 янв 2017, 11:03
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Lumia 640 (RM-1077) То включается, то нет
в форуме Nokia
vitaliyq3
12 июн 2017, 18:01
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 1514 Включается, загружается но нет изображения и питания видео
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Contect
08 дек 2018, 04:17
Contect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface pro 4 не включается
floyd_123
15 ноя 2019, 11:57
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
