imac 24 M1 A2439 ремонт блока питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=143300 |
saiken2006 [ 19 июл 2024, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | imac 24 M1 A2439 ремонт блока питания |
Здравствуйте! Блок питания пострадал в пожаре, отпаялись 2 конденсатора 14C560EZJ и еще 2 элемента, судя по фото блока это кондеры(их на место не ставил, не знаю номинал). Блок питания стал выдавать 3V, так должно быть? На самом блоке написано 15.9V=9.0A! При подключении к imac нет реакции на включение! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- |
geograph [ 19 июл 2024, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: imac 24 M1 A2439 ремонт блока питания |
Цитата: ...стал выдавать 3V, так должно быть? На самом блоке написано 15.9V Есть вопрос и сразу ответ... P.S. Купите новый. |
saiken2006 [ 19 июл 2024, 15:40 ] | |
Вы цену блока питания знаете? |
geograph [ 20 июл 2024, 02:21 ] | |
Не знаю. Видимо надо делать. Если неремонтопригоден, то, как вариант, взять БП от стационара и путем несложных перепаек поднять напругу с 12 до 16... P.S. Ставлю 70% что и 12V прокатит. |
saiken2006 [ 20 июл 2024, 09:15 ] | |
Я думал об этом, но может там ключ? Я так полагаю 3V это дежурное питание, а при нажатии на кнопку питания должно пойти основное питание? ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 51 секунду: ---------- В общем получилось сделать блок питания! Укоротил кабель на 20см, видимо при пожаре в этом месте слипся! Imac запустился, а от лабораторного блока при подаче от 12-16 вольт нет реакции на включение! |
geograph [ 20 июл 2024, 15:41 ] | |
Странно, что не запустился от лабораторного. Удачи, Змей Плисскен. |
