Текущее время: 21 ноя 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: M6400QC нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 20:53
Приветствую всех форумчан. На ремонте ноутбук M6400QC нет инициализации. Все напряжения поднимаются кроме дискретной графики GTX 1650.
+VDDCR_SOC - 0.9 V (14.OM)
+VDDCR_VDD - 1.9 V (10.OM)
+1.8VSUS - 1.8 V (800.ОМ)
+0.75VSUS - 0.75 V (46.ОМ)
+1.2V - 1.2V (10.ОМ) память Samsung. После замены одной банки памяти стало (120.ОМ) подозрения что нужно делать замену всей памяти.
Инициализации так и нет, подскажите пожалуйста сопротивления памяти на рабочей доске :ti_pa:
 Заголовок сообщения: Re: M6400QC нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 19:47
Пришёл такой аппарат на ремонт, по работоспособности графики не скажу (плата изо не даёт, т.к. питания не все поднимаются), но сопротивление по фазе питания памяти дискретки 52Ом
PS если есть возможность, подскажите маркировку того что должно стоять на выделенном месте. Аппарат мне достался с отсутствующими деталями и снесёнными смд компонентами...
UPD Сопротивление по оперативе тоже 125Ом, так что похоже на правду :du_ma_et:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 14:48
Абитуриент
Спасибо за ответ :men: На данном месте стоит микросхема AU6465RB63 :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 20:45
digitalworkshop, благодарю!
По Вашим замерам - по 1.8VSUS сопротивление низкое. По своему процу (100-000000296) пробежался щупами, на 1.8S5_S2 в районе 5КОм, как и в замерах по ссылке, на второй линии 1.8V на моей плате 9КОм Так что есть вероятность, что проц у Вас не очень рабочий...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 17:34
Шансы есть но большая вероятность подбит
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 16:39
digitalworkshop писал(а):
Спасибо за ответ На данном месте стоит микросхема AU6465RB63
это что. юсб конвертор?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 17:00
misheklkiev
ДА
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6400QC (M6400QC rev 2.0) Автостарт нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
Dron1980
33
4240
08 ноя 2024, 12:35
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook PRO 15 M6500QC-HN058 (M6400QC R2.0) При подключении ЗУ пропадает подсветка матрицы
Fanil112
16 июн 2023, 01:53
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivobook Pro 15 (M6400QC R2.0) Отрезать дискретную графику
mrdiamond
19 июл 2023, 13:40
Smartservicekz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRO 15 (M6400QC Rev:2.0) не включается
Alik324
Сегодня, 13:42
denSden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M6400QC фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Dron1980
10 сен 2024, 14:27
mihas000 Перейти к последнему сообщению
