ASus k56cb нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=143761 |
Andre1970 [ 15 авг 2024, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | ASus k56cb нет изображения |
Доброго дня. Ноут Asus K56CB. м/к IT8517E, СМ SLJ8E, видео N14P-GE-OP-A2, проц SR0XL. После кнопки ВКЛ кулер дергается и останавливается. Горит светодиод ВКЛ(лампа нарисована) и мигает WiFi светодиод. Картинки нет. Перемычек PJP 8500 и 8501 нет. Значит, видео дискретная отключена? ШЛейф вечером попробую другой на матрицу. Поменял шлейф - без изменений, нет изо. При включении в области процессора легкое цыканье, не пойму, откуда. Прошивка может быть? |
GDI [ 16 авг 2024, 10:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASus k56cb нет изображения |
Напряжения питания все присутствуют? |
Andre1970 [ 16 авг 2024, 11:01 ] | |
GDI писал(а): Напряжения питания все присутствуют? Схему не могу найти, не совпадает c моей. На дросселях: PJ 8001=1V 8103=5V 8201=0.7V 8301=1.6V 8502=0.8V 8503=0.8V 8801=3V |
Andre1970 [ 16 авг 2024, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASus k56cb нет изображения [РЕШЕНО] |
Стал прошивать БИОС скачанной прошивкой, не прошилась. Воткнул новую, прошил скачанной прошивкой. Включил - картинка появилась. |
