https://vlab.su/
Asus fx506 (dabkxdmb8f0 rev F) звук есть изо нету
https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=143797
Страница 1 из 1
voichuk [ 16 авг 2024, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  Asus fx506 (dabkxdmb8f0 rev F) звук есть изо нету
Пришел данный аппарат после воды. было залито в районе проца с обратной стороны платы, а также прогар дорожки 19в. кз убрал прогар . через бордвью посмотрел ничего в том районе прогара нету что мог бы задеть. больше ни чего криминального не обнаружил. Плата заводится инициализация проходит. Винда грузится звук есть, но изо нету ни на матрицу не на хдми. Матрицу подкидывал другую, тоже самое. Все напруги на плате поднимаются кроме +VCC_GFX
Serguz05 [ 16 авг 2024, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus fx506 (dabkxdmb8f0 rev F) звук есть изо нету
ну какой ответ нужен без замеров ?
p.s.
даже элементарного EDP HPD видит ли плата матрицу....
voichuk [ 16 авг 2024, 20:20 ]
hpd сигнал есть, матрицу менял на всякий случай. я так понимаю хаб под замену?
guar33 [ 17 авг 2024, 08:44 ]
нет не правильно, нужно открыть схему 28стр. и сделать замеры напряжений и сопротивления и выложить в цифрах, вот тогда будет понятно
voichuk [ 20 авг 2024, 14:36 ]
19в подсветки есть. PCH_EDP_HPD есть. edp линии прозвонил все ровно. керамика целая. +3VLCD_CON тоже есть. Зашил другой биос. винда загрузилась через hdmi. матрицу определяет в диспетчере, но в расширении пусто. подкидывал, куча других матриц тоже самое. По идее должен проц отвечать за вычит матрицы, но по борду все сигналы уходят в хаб. как определить это хаб или проц? Куча похожих ситуаций на форуме на других платформах, но решения так никто и не отписал. В диспетчере еще висит ошибка по шине I2C устойство Hid
mainvod [ 12 сен 2024, 08:10 ]
PCH_EDP_HPD has no voltage, if there is no voltage is not recognized.Check the voltages PCH_EDP_HPD PCH_BRIGHT EC_DISPON.
http://www.phpbb.com/
