DNS 6-71-W25S0-D02 GP не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=143861 |
ars1978 [ 20 авг 2024, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS 6-71-W25S0-D02 GP не включается |
Всем доброго дня Плата после нескольких сервисов. На плате было кз по 19В, был пробит шим контролер процессора, сгорел мульт, чарджер, шим формирования 0,85 VS, 2 мофета PQ45, PQ50, процессор тоже дохлый. Все заменил, кз вроде нету не где, но поднимается силовая дежурка 3.3 В, 5 вольт нет, но они как я понимаю поднимутся после нажатия кнопки. И на этом все. Чарджер проверил все питания поднимаются, но на шим дежурки не чего нет. На PQ 64 на 4 ноге управления 0,2 воль, 19 вольт есть. На коннекторе кнопки включения, 3.3 нет, на 3 ноге 19 вольт. Где копать? 2 ключ входной цепи не открывается, т.е. чарджер не дает разрешение. Сопротивление на дежурки 3.3 - 0,56 Клома, на 5 в - 0,73 Клома. На всех дроселях сопротивление в пределахнормы, на хабе тоже. На Bios на 8 ноге питания нет. P.S. ноут товарища иначе бы не заморачивался с таким количеством дефектов. |
ruv [ 20 авг 2024, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 6-71-W25S0-D02 GP не включается |
ars1978 писал(а): но на шим дежурки не чего нет ничего эт слово такое P2808 живая ли? PU3 или какая она у вас там по номеру |
Psy [ 20 авг 2024, 18:44 ] | |
ну может ключи дохлые , так конечно нельзя но я бы подал на выход ключей питания и посмотрел бы но ещё раз говорю что так нельзя ))))) |
ars1978 [ 20 авг 2024, 19:34 ] | |
ruv писал(а): ничего эт слово такое P2808 живая ли? PU3 или какая она у вас там по номеру Да живая, на 6 ноге 3.3 вольта есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 37 секунд: ---------- Psy писал(а): ну может ключи дохлые , так конечно нельзя но я бы подал на выход ключей питания и посмотрел бы но ещё раз говорю что так нельзя ))))) Ключи я проверил, но что-то подавать не очень хочется, потом снова восстанавливать |
Psy [ 20 авг 2024, 22:58 ] | |
ну начни с вольта и поднимай |
ruv [ 20 авг 2024, 23:30 ] | |
ars1978 писал(а): на 6 ноге 3.3 вольта есть а чего бы им не есть? VIN1 она должна сделать |
ars1978 [ 21 авг 2024, 13:13 ] | |
ruv писал(а): а чего бы им не есть? VIN1 она должна сделать Убрал микросхему, поставил перемычку между 2-6 ногой и резистор на 1.5 кмома между 2-8 ногой, на коннекторе кнопке включения где было 19 вольт стало 3.3 это 3 контакт, а на первых двух по схеме тоже должно быть 3.3. но нету. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 53 секунды: ---------- Мультиконтроллер под тепловизором показывает нагрев небольшой, заменил на другой, потребление упало совсем, реакции на кнопку нет. Думаю вручную прошить мульт, только вот есть у меня прошивка 2мб под микросхему, нужно же всего 128 к в мульт заливать, где взять тогда для него прошивку или прошить сам ec bios? |
ruv [ 21 авг 2024, 15:58 ] | |
нет своей памяти в IT8518E, а значит и шить в нем нечего |
ars1978 [ 21 авг 2024, 16:12 ] | |
ruv писал(а): нет своей памяти в IT8518E, а значит и шить в нем нечего Смотрел сигналы, PWR_SW# приходит высокий уровень на 18 ногу мультиконтроллера, а вот на 107 ноге должно быть DD_ON а нету, в чем может быть проблема? |
ars1978 [ 23 авг 2024, 16:00 ] | |
Поменял еще раз мультиконтроллер, плата включилась, но не поднимается питание 0.85VS, нужно менять шим Up1509P. |
ars1978 [ 03 сен 2024, 13:40 ] | |
Заменил я шим UP1509P - 0,85VS поднялось, сигнал ALL PWRGD поднимается, но если запускаешь без проца, поднимается до 360 мл ампер и потом падает в ноль, если ставишь процессор то скачок напряжение до 100 мл ампер щелчок и вырубается, другой процессор подкидывал толку нет. Все ключи процессора проверил, целые, что может быть? Единственное стоял шим NCP6132A я поставил NCP6132B но они отличается только фазами питания, обвязку шима смотрел. |
