Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: EPK50 LA-G07CP REV: 2.0 (HP) - не включается.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 10:39
Привет всем дорогие друзья, нужна помощь в ремонте ноутбука HP Laptop Model 15-da0019nia,я решил заменить экран на ноутбуке и после замены все заработало, по своей ошибке при сборке я мог что то замкнуть и он перестал включаться, при подключении блока питания индикация горит, при нажатии на кнопку включения запуск не происходит, также нужен даташит на материнскую плату EPK50 LA-G07CP REV: 2.0 (HP) хочу обратить внимание на REV 2.0 именно для этой ревизии нужен даташит, помогите советами с чего начать диагностику проблемы ?
 Заголовок сообщения: Re: EPK50 LA-G07CP REV: 2.0 (HP) - не включается.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 14:42
отдать в сервис ))) скорей всего акб не отключили и короткое на мульте и хабе теперь
В сети
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 11:31
А какой у вас в наличии инструмент имеется? Мультиметр есть? Если есть, скачайте схему, и попробуйте замерить основные напряжения на плате для начала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу дамп биоса
Dimasik
13
5476
12 ноя 2019, 12:57
v.serg.potapov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу схему
Dimasik
18
9515
02 сен 2019, 17:21
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Laptop Model 15-da0211ur (EPK50 LA-G07CP REV: 1.0) Нет инициализации
cobako
04 июн 2019, 13:19
cobako Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-da0058TX (EPK50 LA-G07CP Rev 2.0) Работает от батареи, но не заряжается
grantiq
12 окт 2020, 13:49
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) Опознать элемент
Bond007
02 июн 2021, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: romenzil и гости: 16
