Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: thunderobot 911 air xld (danlamb1ab0) не запускается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 11:02
добрейшего всем!
пациент не хочет при запуске давать 1,2B ( и все последующие).
По кнопке появляются только 3в 5в 1,8в.
Насколько понимаю, не вижу SUSON ( смотрю на 11 ноге G6020A).
На брюхе мульта IT5570 не посмотреть.
И слипы хаба взглянуть ой как хочется.
Как посоветуете быть.
 Заголовок сообщения: Re: thunderobot 911 air xld (danlamb1ab0) не запускается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 11:09
биос перешивал, ME очищал.
мультик прочелся прогером Вертьянова - прошивка соответствует адресам 500000-51ffff биоса.
На кондерах хаба присутствует 1,8 и 1,1 В.
Вот только задача где посмотреть сигналы.
Как народ решает ситуацию когда без схемы и без доступа к ногам мульта?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 14:27
нет PG от дежурок 8286, 8288.
ихний PG связан с PG от G6020.
интерес вызывает, когда активируется PG -
он в нуле сразу при подаче питания на шим или только после прихода
управляющих сигналов на запуск ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 21:41
Я так понял, ты про 5valw и 3valw на базе Richtek?
На 11 ногах VIN через делитель подает около 5 вольт, далее на 12 ногу прилетает 3.3, обычно от мульта. PG выдается сразу, обычно также в мульт.
Извини, но что за G6020?)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
По шимкам, линейным, а также испульсным стабилизаторам ориентируются)))) Этот выдал EN, тот сказал PW Good))
Еще можно осцилографом проверить. Кстати, как там часовой кварц поживает?)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot Thunderobot 911 DANLAMB1AB0 Rev:B после сильного залития
в форуме temp
aux30
08 июл 2025, 20:47
Anderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thunderobot 911 Air D (danlamb1ab0 ) опознать шим
hesh
4511
27 май 2024, 19:00
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Air XL D (DANLAMB1AB0 rev:B) Опознать шим "BACEJ0"
в форуме Clevo
nikolas-ufa
18 мар 2024, 18:41
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Air D Quanta NLAJ danlamb1ab0 2 вольта на проце
в форуме temp
INVIS
30 окт 2025, 15:12
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 air D (DANLAMB1AB0 REV:B quanta NLAJ) Нет инита после выключения.
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
neekweeld13
30 апр 2026, 14:32
neekweeld13 Перейти к последнему сообщению
