Текущее время: 21 ноя 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: Digma Pro Sprint M AMD (IP3 APN1S MB V30 20211006А) помогите опознать контроллер.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 18:14
Ноут Digma Pro Sprint M AMD. мать - IP3 APN1S MB V30 20211006А.
Приветствую! Может сможете подсказать, что за контроллер с маркировкой JE LLCT? Фото сделал под микроскопом. рядом стоит резистор на 1 Ом , одним контактом на контроллер а вторым на землю, на него 19В идёт от этого контроллера и он мгновенно накаляется, на фото видно, что он подгорел, может он просел или контроллер не должен в эту сторону подавать 19В... Проблема в том, что нет зарядки при работающем ноуте и он работает пока не высадит аккум. Без аккумулятора плата не стартует соответственно. Но если выключить ноут и включить зарядку, он заряжается. Может кто знает, что это за контроллер, и номинал резистора?
ПЫСЫ: на контроллере лежит его корочка, сам он блестящий и без опознавательных знаков, а вот эта тонкая корочка-крышка, рядом с ним лежала. Распиновка на нём 3 пары пинов сдвоенные и три пина отдельно.
 Заголовок сообщения: Re: Digma Pro Sprint M AMD (IP3 APN1S MB V30 20211006А) помогите опознать контроллер.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 18:25
https://static.chipdip.ru/lib/447/DOC050447505.pdf
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 18:37
Спасибо огромное! Это он! И значит резистор просел до 1го Ома, должен быть на 420 Ом.
---------- Добавлено спустя 18 минут 23 секунды: ----------
А может ещё подскажете где его купить можно? На Алиэкспресс не могу найти, в РФ тоже, в ЧИП и ДИп от 1.5 до 2х месяцев ожидания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. digma pro sprint m amd
в форуме Поиск BIOS
Dryus
11
257
27 окт 2024, 01:01
Dryus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RIKOR R-N-15-5400U IP3 ACN30 BIOS DUMP.
в форуме temp
dinyasoft
10 апр 2024, 11:40
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung V30 (DANIO MP1.1 BA41-00404A) Ошибки памяти
в форуме Samsung
дядя Саша
26 май 2017, 19:02
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N15p2 (okodm yp1 v30) Нужна биос
xusan
28 авг 2019, 12:12
n2o Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SPH-L710 (Sprint) коротыш на разъеме питания - MUIC_ID???
в форуме Samsung
k_master
08 дек 2016, 12:47
k_master Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlengCTC, bar10g и гости: 22
cron
