Текущее время: 10 ноя 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: NoName UMPC X836_A_DRX_V2_0
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 17:33
Здравствуйте! Сильно не пинайте, все начинали....
Проц n4000 (sr3s1) Заменить например на sr3sz, если правильно сравнил они из одной линейки. Соответственно нужно почистить МЕ регион или еще что то?
Не могу найти чистый МЕ : 4.0.20.1310_B_PRD_EXTR.bin
Нашел дамп с аналога c J4125, разнятся сильно. если с j5000 не удастся запустить , попробовать слепить из этого дампа+проц, но хотелось бы запустить на н5000
 Заголовок сообщения: Re: NoName UMPC X836_A_DRX_V2_0
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 23:52
Вы n5000 проц откуда берёте? Заведомо рабочий с донора с нулевым Bootguard'ом? Или покупаете "новым"? В первом случае всё должно работать, во втором - 50\50. ME возьмите ближайший 4.0.2.1118_ALL_PRD_EXTR или 4.0.3.1124_ALL_PRD_EXTR.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 23:04
МОжет кто проверить правильность?
3 файла
считанный
почищенный
и с новым последним микрокодом
спасибо!
Вложение:
umps.rar
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 23:03
bg профиль 2
пробовал ставить 0 и хэш в 00
не поднимает питание видео
не могу понять в чем беда, недосел или все же бивис (bg) виноват?
Вложение:
bios_no_BG.rar
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 01:49
Мульт kb9028q
Рядом с ним p25d40, сначала думал что там программа мульта, но при подаче питания считывания не наблюдаю. Что там хранится?
Потребление без акб 20ма, при включении 110ма. Что с флешкой биоса что без
В каком режиме работает флешка биоса? При включении 5-6 и вроде 7 ноги с 1.8 подают до 0, что с флешкой что без, какие то шевеления есть на 1 ноге на 2 просто может не вижу. Кто задает тактирование на 6 ногу?
Может комбайн недосел... Какой размер шаров там и бывают готовые свинцовые?
Все таки хочу запустить его и разобраться
Может есть какая блок схема gamini lake
СообщениеДобавлено: 09 мар 2025, 01:15
Если сажал на безсвинец то высокая вероятность что "недосел". Опыта сажать на безсвинцовые шарики я так понимаю нет? Если так то начни с того что бы перекатать на обычные 63/37
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 14:21
Да, к сожалению эту "зелёную" технологию не понимаю. Тугоплавкая, неэластичная и хрупкая.
Не пойму размер, несколько трафаретов нашел с размером 0.2 0.3 и 0.4, документацию не могу найти , возьму все ращмеры ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVD-плеер Daewoo DRX-3705K_Требуется инструкция
fevgin
29 ноя 2018, 22:35
fevgin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
11982
18 май 2017, 08:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B570e (noname) Не работает Nvidia
DimonNT
14
6876
30 окт 2026, 02:15
R9VV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ij (noname) Постоянно переустанавливаются драйвера Atheros
DimonNT
18 май 2017, 08:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NoName магнитола и прошивка на STM8H6189TAKIT.
в форуме Автомагнитолы | Car audio
artem_cher
04 июн 2017, 18:01
artem_cher Перейти к последнему сообщению
cron
