Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Jumper EZbook 3 Pro не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 13:01
Подскажите может кто сталкивался, при работе акк не заряжается и потихоньку разряжается, при выключенном состоянии может зарядиться до 100 %, ? Подключал от лабораторника , максимальное потребление 2,2 а., Биос шил не в нем проблема, переустанавливал систему думал может программно тоже результата не дало. Аккумулятор брал у друга такой же результата ноль. Не знаю куда копать. Схемы нет и похоже ее не найти.
 Заголовок сообщения: Re: Jumper EZbook 3 Pro не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 03:32
проверьте поступает ли питание на пины аккумулятора во время работы устройства
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 13:35
Не поступает , как только загрузиться в акк ничего не идет, когда стоит выключенный тогда заряжает и потребление 1.5 - 1.6 а.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 18:28
Заработало, паралельно дросселю стоит конденсатор, поменял и все начало работать. Емкость неполярная 2 мкф.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jumper EzBook 3 Pro дамп флеша для ITE IT8987E-BXA
в форуме temp
JaguarX
02 апр 2019, 10:42
JaguarX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jumper EzBook 3 Pro. Отсутствует деталь
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Slav1999
19
1915
15 сен 2025, 11:59
Slav1999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jumper EzBook 3 pro
Slav1999
19 май 2025, 06:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jumper EZbook 2 дамп биоса
в форуме temp
igor28
14 окт 2017, 14:39
igor28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jumper ezbook 3s
в форуме temp
renat
29 май 2018, 18:02
renat Перейти к последнему сообщению
