Текущее время: 13 ноя 2026, 22:18
| Автор |
KotLove
Заголовок сообщения: Решение проблемы с кнопкой включения "ноутбуков" Irbis NBxx, Prestigio и прочего подобного  Добавлено: 16 мар 2025, 17:00 |
| Начинающий |
Сообщения: 281 Откуда: Череповец
Несмотря на дешевизну подобных китайских поделий, их регулярно носят в ремонт. Часто на них банально не работает кнопка включения. Это реально типовуха, которая постоянно встречается. Не менее 20 аппаратов было с подобной проблемой. Причем они абсолютно чистые, без следов какого либо залития. Просто не работает кнопка включения. Она входит в состав клавиатуры. Меняется вместе с ней. НО! Другие клавиши на клавиатуре исправны и работают отлично. Дохлая только кнопка включения. Клавиатура вплавлена в топкейс, что также достаточно добавляет проблем с заменой. Несмотря на дешевизну аппарата, клавиатуры либо дорогие на маркетплейсах (недавно клава на Asus Rog была дешевле этого ГО##A), либо их еще и не найти. Решил сделать некий колхоз и поменять просто кнопку. Делал так: 1) Снимал саму лавишу и механизм. 2) Скальпелем отрезал с подложки все слюдки и мембрану дохлой кнопки. (Они там крайние и не входят в матрицу других клавиш. Поэтому подобная кастрация не вредит работоспособности остальной клавиатуры) 3) Брал кнопку Home со шлейфом от iPhone 4/4s, подрезал под размер и устанавливал на место старой кнопки. 4) Припаивал тонкие проводки (брал пару LVDS от шлейфа 17 матрицы) и припаивал к шлейфу 4/4s с одной стороны и на 3 (5) пин разъема клавиатуры + землю с другой. Пин кнопки включения элементарно вызванивается на плате. Обычно он 3 или 5. Проводок легко проталкивается изнутри корпуса, надо только оторвать угловое крепление клавиатуры. Посте установки оно вплавляется обратно и держит клавиатуру. 5) Все эти проводки и шлейф легко прячутся под рамку и не мешают движению кнопки в будущем. 6) Ставятся на место лифт кнопки и сама кнопка. Заблаговременно снизу к ней приклеивается резина 3х3 мм. Толщиной примерно 1,4 мм.
Все. Получается прекрасный отклик при нажатии, как на кнопке Macbook при включении))))))) Отлично работает. Вдруг кому нибудь понадобится)
P.S. Писал данное сообщение дольше, чем делел вероятно. Очень поможет, если у вас, как и у меня в городе, не сходить и не купить детальки быстро. Все надо заказывать.
_________________ Ремонт ноутбуков в Череповце
MoneyBot
Заголовок сообщения: Решение проблемы с кнопкой включения "ноутбуков" Irbis NBxx, Prestigio и прочего подобного |
MoneyBot
