Текущее время: 28 ноя 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: BIOS для Rombica mybook Eclipse (EM_CM819_96B_V3.0)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 19:21
Не нашёл где раздел с прошивками на этот аппарат. Плата встречается на Digma. На форуме нашел только одну такую прошивку и сней лично у меня нет изо. Кому нужно, выкладываю испавную. Слита с ноутбука Rombica mybook Eclipse (не отключается при переходе в спящий режим с подключенным АКБ и не включается после принудительного отключения с кнопки) Возможно дело не в прошивке. Помимо спящего режима всё работает.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS для Rombica mybook Eclipse (EM_CM819_96B_V3.0)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 19:50
Спасибо, мне как раз такой биос нужен. А не подскажите какой процессора на плате стоит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rombica myBook Zenith
в форуме temp
Powerman
03 окт 2025, 07:17
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rombica myBook Zenith HMT-W041-TF-A-45_V3.1 не включается
в форуме temp
blackster
05 дек 2025, 15:28
blackster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rombica myBook Zenith (HMT-W041-TF-A-45_V3.1) Опознать микруху
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Alex.Bu
06 сен 2026, 16:38
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rombica myBook Zenith PCLT-0014 (HMT-W041-TFA-45_v3.1) Не работают все USB, иногда срабатывают)
в форуме Xiaomi
tachkarus
12
1211
25 фев 2026, 17:21
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук ROMBICA MyBook Zenith , плата hmt-w041-tf-a-45_v3.1
Aider
817
08 апр 2026, 19:14
Aider Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
