Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Ремонт залитого ноутбука циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 07:24
Приветствую я начинающий в этой сфере мало опыта и немного не понимаю что и куда глядеть
есть такая плата Lenovo (NM-C821 REV 1.0)
суть проблемы ноутбук залили потом отдали в другой сервис где ноутбук восстановили как могли дальше его принесли к нам
что было по плате я не знаю (Плату я еще не трогал кроме замеров)
сейчас плата не в коротком
реагирует на нажатие кнопки и пытается запуститься экран загорается тухнет и так по кругу на эти действия у него уходит пара секунд
BIOS пока еще не шил программатор через пару дней будет
Проверил все напряжения все приходит кроме как мне кажется напряжения на
+VDDC_VDD там 0.8V
+VDDCR_SOC там так же 0.8V
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого ноутбука циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 09:06
mawdad писал(а):
ноутбук залили
Хорошо отмыта плата после залития? Просмотреть подгнившые smd компоненты, дорожки. Какое у вас ток потребления на ИБП во время запуска материнской платы?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 10:12
Да отмыта
Гниляков тоже не нашел ну либо до меня их пропаяли
Под памятью и цпу тоже вроде чисто по крайней мере то что можно разглядеть в щель )
Питание поднимается до ~0.68 ну и падает в ноль и так по кругу
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 13:35
Попробуйте для начала подкинуть другой BIOS.
У вас все питания запускаются :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
Возможно проблема с распаянной оперативной памятью какое у вас сопротивление в её линии питания, и формируется напряжение :du_ma_et: Попробуйте отключить распаянную память, чтобы ноутбук запускался с слотовой :mi_ga_et:
Осциллограф у вас присутствует?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 09:36
Был у меня такой же случай, проблему решил отключением памяти Тут инструкция как на этой плате сделать
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 21:25
У этих плат типовая болячка (особенность): припой плавится где-то на 120-150 градусов... Обычно помогает реболл APU и распаяной памяти.
Когда проц не может "связаться" с озу, уводит в ресет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 20:34
Убедиться, что плата реально отмыта и прошить биос. Потом смотреть дальше, если не поможет :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Yaki
107
13912
05 дек 2021, 10:32
Yaki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт залитого 88ss1074-bsw2
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Pc_Nix_Info
15
2331
10 май 2025, 22:21
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu lifebook a512 (Quanta FH5 DA0FH5MB6F0 ) Циклическая перезагрузка...
в форуме Fujitsu-Siemens
rusvirus
4309
22 дек 2016, 12:05
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-p35-ds4 циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
star_off
19 дек 2016, 13:19
star_off Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531 (Quanta FH5) Циклическая перезагрузка после заставки
-Jk-
14 янв 2017, 00:31
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv и гости: 5
