Заголовок сообщения: HP LA-H461P не включает питание
Добавлено: 26 май 2025, 10:31
Зарегистрирован: 16 фев 2025, 00:07 Наличности на руках: 36.00 Сообщения: 6 Откуда: China
Ток составляет 0,034 и нет отклика при нажатии на включение питания
После устранения нескольких сбоев BIOS индикатор все еще может гореть, а однажды он пробежал до 0,9А и не двигался Запись в BIOS часто выглядит не так же, как чип BIOS, что не вызывает проблем Нажмите кнопку включения после того, как загорится индикатор, южный мост слегка нагреется или южный мост повесит трубку, а индикатор включения погаснет примерно через 10 секунд после того, как загорится свет Да, Старая Птица указала мне вниз, вероятно, была проблема со всеми катушками индуктивности сбоку и короткого замыкания не было
_________________ 陌生的人,请给我一支兰州。
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP LA-H461P не включает питание
Добавлено: 26 май 2025, 11:15
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01 Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Много, тепловизор нужно посмотреть. В схеме есть PWR Sequence
