Текущее время: 27 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Ищу дамп NEOBIHIER на RYZEN 7 PRO 5825U
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 10:48
Ищу дамп на ноутбук NEOBIHIER, модель неизвестна
майн EM_AB8139_S4_V1.1
проц RYZEN 7 PRO 5825U ( прошивка в 25Q128JWSQ )
мульт IT8987E-BXA ( прошивка в 25X10CLNIG )
Владелец где-то полазил, что-то наделал и в результате ноут вкл и выкл с кнопки, управляется яркость на клавиатуре, но изо нет ни на матрице, ни на HDMI. Дамп желательно родной, но можно и подходящий, попробую.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп NEOBIHIER на RYZEN 7 PRO 5825U
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 19:14
Такой же ноут и таже проблема.
История примерно таже. Win грузится, звуки есть, на закрытие крышки - сон.
Если воткнуть внешний type-c монитор - картинка есть.
Плата в идеале, опроса матрицы при ините нет.
Ищется дамп.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 13:32
А у меня - нет. Скиньте ка ваш биос сюда. Я чуть позже выложу свой.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 19:12
Ec и main
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 16:24
iganshan писал(а):
Ноут починен, дамп рабочий.
В чём была проблема?
Вот мои дампы + дампы от производителя. Работы накидали, двинул этот ноут пока что.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 01:36
видео какое подскажите, прошивкой вылечилось?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 14:39
Нет
СообщениеДобавлено: 19 окт 2026, 20:07
Здравствуйте!
Нужен ec дамп для ноутбука Neobihier 10750H Ноутбук 15.6, Intel Core i7-10750H, RAM 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, Intel UHD Graphics 630
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEOBIHIER на RYZEN 7 PRO 5825U рандомное выключение
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
kreck
28 дек 2025, 19:48
kreck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer an517-42 (Compal la-m002p) замена процессора Ryzen 5 6600H на Ryzen 7 PRO 6850H
Ololoev1996
04 дек 2024, 10:01
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion 5 pro 16ACH6 (NM-D601 rev 1.0) замена ryzen 5 5600h на ryzen 7 5800h
staskarabas
03 сен 2026, 14:25
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 21:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506II (da0bkxmb8d0 rev d) Замена RYZEN 5 5600H вместо Ryzen 5 4600H
digitalworkshop
1192
26 фев 2026, 11:15
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
