Зарегистрирован: 07 дек 2015, 23:38 Наличности на руках: 7.02 Сообщения: 20 Откуда: Москва
Доброго здоровья мастерам и начинающим.
Есть недобук Irbis 17NBC2000. Пришел с симптомом "не включается", потребление 80 милиампер.
При замерах выяснилось, что из двух входных P-канальных мосфетов, первый пробит в гвоздь. После замены без перемен, оба ключа при подаче 19в открываются, на гейтах около 9 вольт.
Сразу после второго мосфета стоит микросхема BGA на 15 шариках. 3 ряда по 5 шаров. Сопротивление на ней около 200 Ом и она греется.
Вопрос заключается в определении этой микросхемы. По надписям на ней искал и ничего не нашел. Прилагаю фото.
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
