Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Tecno Megabook K16SDA N160DBC01_MB_V10 - нет заряда через первый Type-C
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 16:25
Имеем Tecno Megabook K16SDA
Материнка N160DBC01_MB_V10
Бук не открывает входные ключи Q5401, Q5411 при подключении БП через первый разъем type-c (CN3201). При этом 20В на БП поднимается, но ключи закоыты.
При подключении БП через второй разъем type-c (CN5001) входные ключи Q5412, Q5413 открываются нормально и 20В подаётся на плату.
Естественно, что все полевики живые, проверял не только замерами, но и заменой на заведомо исправные.
Не подаётся управляющий сигнал на открытие полевиков.
И тут загвоздка, я не могу понять, что ими управляет в этой схеме. Может плохо искал, но даже вызвонить не вышло.
Сзему на это чудо тоже найти не удалось.
Может кто-то с подобным сталкивался и продвинулся дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Tecno Megabook K16SDA N160DBC01_MB_V10 - нет заряда через первый Type-C
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 06:25
Собрано на чем? детальки озвучьте, может что и найдется.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 15:38
Powerman да блин, в том-то и дело, что собрано "ни на чём", рассыпуха.
Коммутация входов type-c 1 и type-c 2 собрана по стандартной схеме из двух P-канальных полевиков, как при подключении обычного БП. На эти полевики приходит 20В с type-c. Откуда идёт управление этими полевиками - вызвонить не смог, но не приходит именно управляющий сигнал.
Чарджер точно ни при чём, он своими полевиками управляет.
Стоит ОДИН RTS5452H. Правда я на него ни даташит, ни кусок схемы найти не смог. Да и тупая замена его ни к чему не приводит.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 15:56
Вот как раз на RTS5452H и собрано.
Примерьте
+LA-L978P в помощь
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 02:52
Большое спасибо за схему.
Из нее становится понятным, что транзисторами рулит не RTS5452H, а мультик.
А еще у меня создаётся смутное впечатление, что первый разъем Type-C в этом буке работает не как полноценный порт, а только как разъем для подключения зарядного устройства.
Около него подозрительно отсутствуют защитные супрессоры по цифровым шинам.
Плюс RTS5452H стоит всего одна, а она, как я понял по схеме, не умеет сразу два порта type-c обслуживать. И стоит она как раз около второго порта type-c и в нее именно со вторго порта заходит все, что надо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 09:37
Первый разъем type-c действительно только для зарядки. От него разведено только питание и СС1, СС2.
Дальше стоит микруха без маркировки вообще, в корпусе qfn-20, куда заходят линии cc1 и cc2. Видимо какой-то PD контроллер, отвечает за поднятие 20В с БП.
Видимо, где-то еще должен формироваться сигнал типа adp_det, который идёт на мульт, а мульт, в свою очередь, даёт сигнал на открытие входных транзисторов.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 10:04
Светлая память
Светлая память
CH224DS1
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook K16SDA dump
в форуме temp
Skr1m3r
02 окт 2025, 20:41
Skr1m3r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno megabook k16sda помогите опознать шим
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
maplexx
07 окт 2026, 12:51
termores Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno megabook T1 (N156EIL01_MB_V10) не работает от type-c
eugkov
20 май 2026, 11:09
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. megabook k16s amd model k16sda bios dump
в форуме temp
boyarkov33
15 май 2026, 13:01
boyarkov33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno K16sda ( N160DBC01_MB_V10) Не вллючается.
Bolt338
20 авг 2026, 16:20
Bolt338 Перейти к последнему сообщению
