Текущее время: 11 ноя 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: Msi gv72 Ms-1799 ms-16j91 ver:1.0 запускается на секунду
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 13:59
Пришел ноут залитик, по сопротивлениям проблем не обнаружил. Решил заказать донора и перекинуть элементы. В общем по power on sequence все напряжения поднимаются кратковременно, кроме plt_rst#. На блоке питания висит на 46 мА, поднимается до 140ма. Биос шил.
Сервисный центр ЮSERVICE в Ижевске
 Заголовок сообщения: Re: Msi gv72 Ms-1799 ms-16j91 ver:1.0 запускается на секунду
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 17:39
Замеров побольше надо сделать. Не совсем понятно. Может быть какого-то сигнала нет.
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу
в форуме MSI
Alexandr-25
13
6059
19 май 2020, 10:09
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV72 (MS-16j91 VER: 1.0) Мартви, никогда SUS_ON
в форуме MSI
t34v2
1946
19 мар 2024, 16:27
t34v2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1799 (MS-16J91 VER 1.0) Нужен Dump EC Kb9028q
в форуме MSI
andre160885
05 фев 2019, 13:01
andre160885 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние
в форуме MSI
erikalov
13
5325
06 янв 2022, 13:19
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1799 (ms-16j91 ver 1.0) отваливается дискретна видеокарта
в форуме MSI
oskarx
2670
09 мар 2022, 12:35
oskarx Перейти к последнему сообщению
