Текущее время: 13 май 2026, 14:04
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: F+ fltp-5i5 Не включается Горит крассный светодиод При нажатии загарается желтый при удержании зеленый
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 20:50
И так доброго времени уважаемые пользователи Vlab. Имеется ноутбук F+ flaptop FLTP-5i5-8256-w
Плата Q354-MB-REV11_221116
При подключенной зарядки горит красный светодиод , если зажать кнопку то загается желтый , если продолжить то зеленый и все по кругу
Чарджер после дроселя активен и выдает 8.7
Дежурки 3.3v 5v На месте
Питание хаба 1.8 на местноси
Биос запитан 3.3 имеется
Родной блок питания скачет от 15 до 24 вольт при подключении к ноуту в холостом ходу дает 23 вольта
Мультик на плате it5570e-128 если кто подскажет бордвью от этого ноута или хотяб от ноута где используется it5570e-128 буду признателен
Биос шил но не с влаба нету 10 сообщений(((
Если кто поделиться буду признателен
 Заголовок сообщения: Re: F+ fltp-5i5 Не включается Горит крассный светодиод При нажатии загарается желтый при удержании зеленый
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025, 16:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В этом типовая проблема этих аппаратов.
Если из БП более 21,5в летит на плату, то ничего хорошего не происходит.
Вплоть до хана процу...
P.S.
Если что - у нас в продаже есть матери на i3 и i5
(ну и на R3 и R5 соседней линейки)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 18:18
Штук 10 уже таких мамок с таким дефектом и у всех изначально просто блок питания помер, скачки как у вас были, либо керамика где входные ключи (тоже из за бп дохнет) либо процессор дохнет. Как выше написали, проще материнскую плату исправную взять, зачастую даже выгоднее, чем проц отдельно брать и менять.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PSP не вкл. Горит зелёный светодиод при нажатии HOLD
chip127
20 янв 2020, 11:15
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать микросхему F+ FLAPTOP FLTP-5i5-8256-W
в форуме temp
aarrss
11 янв 2025, 21:56
KonovalovVitalik1969@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F+ FLAPTOP I (FLTP-5I5-161024-W) Q354-MB-REV10-220825 опознать деталь
в форуме temp
And_R
31 мар 2025, 17:02
zamer4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с ремонтом Flaptop F+ FLTP-5i5-16512-W
в форуме temp
zamer4ik
27 май 2025, 13:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC
в форуме Поиск BIOS
azam0890
16
1238
20 июл 2025, 23:10
Сейчас этот форум просматривают: snake и гости: 5
