Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: После завершения работы гаснет экран но кулеры продолжают вращаться.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 15:02
Доброе время Ноутбук lenovo ideapad 3 15iau7. После завершения работы гаснет экран но кулеры продолжают вращаться и возле кнопки включения моргает индикатор. Разбирал отключал батарею основную и та что на Bios. После подключения батарей ситуация не изменилась и даже не слетел пароль биоса и дата. Как устранить проблему и добиться чтоб ноут выключался полностью.
 Заголовок сообщения: Re: После завершения работы гаснет экран но кулеры продолжают вращаться.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 15:09
попробуйте для начала с с чистой OS что бы исключить програмные ошибки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2025, 10:41
Пароль биос и не должен слетать после сброса, он в прошивку записывается, ну а дата и время просто с винды подтянулась у вас. Если кулер на всю работает после выключения, смотрите в сторону свича UR2 TPS22976DPUR. Предварительно проверьте версию с виндой, обновлением биос. Если кулер просто продолжает работать не на всю, в винде попробуйте отключить быстрый запсук. Электропитание - действие кнопок питания, изменить параметры которые недоступны - снять галку с быстрый запсук.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 19:52
Если загрузить LiveUSB Linux и выключить ноут - если полностью выключится, значит дело в Windows. Если и там остаётся включённым - значит дело в прошивке/BIOS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При выключении ПК продолжают работать кулеры.
STROYO
16
4410
14 авг 2020, 07:11
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo u410 (DA0LZ8MB8E0) Добрый день! Ноутбук Lenovo U410. После завершения работы, экран светится белым цвет
sotovik_bsk
07 июл 2022, 00:08
sotovik_bsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC530 (BA92-08557A) Ноутбук не выключается после завершения работы
в форуме Samsung
Гайдар
08 окт 2017, 10:18
Jos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One 753 (JV10-CS) нет завершения работы
MuxaHukyc
02 ноя 2017, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2510 (la-b162p rev 1.0) Не включается после завершения работы
stud
12
3357
01 фев 2019, 19:15
stud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
