Приветствую. В ремонте аппарат плата N156EBC01_MB_v11,проц RYZEN 5, не включается.
+VSYS=13v
+3.3VA=3.3v
+5VA=5v
+1.8VA=1.8v
+VDDP=0.0V
На флешке 0, на основных питаниях проца 0
Реакция на кнопку от батареи - включается подсветка клавиатуры. Через 10 сек выкл.
при подключении typeC зарядка идёт, реакция на кнопку - включается подсветка клавиатуры и на этом всё.
Линия +vddp 0.3 Ом
Поднял дроссель, снял керамику по линии и резистор - ситуация не изменилась. Со стороны процессора по vddp 1.8Ом, а со стороны дросселя (где уже только ALW - 0.3 Ом)
Снял DCDC u4101,на 13 ноге (dcdc по 0.75 +VDDP) 14кОм на 6й ноге те же 0.3 Ом.
Стало быть садит ее +VDDP_ALW? Нет боардвью не могу понять куда ещё идёт alw.
Может кто сталкивался?
