Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: NEOBIHIER на RYZEN 7 PRO 5825U рандомное выключение
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 19:48
Друзья, всем привет ! На руках есть NEOBIHIER на процессоре 5825U. 32GB 3200Mhz (2x16gb)
Проблема заключается в рандомном выключении. Стоит вытащить одну планку оперативки, и всё работает стабильно. Но в двухканальном режиме, начинаются рандомные выключения и заметно сильнее греться ЦП на рабочем столе.
Нашёл версию BIOS 01_009, но возможно версия ЕС 1.3 Это смущает, шить не решаюсь.
Что можете сказаиь по поводу такого биоса , можно ли его использовать ?
И если дело не в биосе, остаётся чипсет или контроллер памяти ?
 ! igils писал(а):
1. свою тему надо создавать, а не лезть в чужие.
2. в ремонте ноутбуков надо указывать платформу (имя платы)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп NEOBIHIER на RYZEN 7 PRO 5825U
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
дядя Саша
1766
19 окт 2026, 20:07
D3d@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5A (BA92-09190A) Рандомное выключение
в форуме Samsung
Savenko94
29 май 2020, 15:22
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer an517-42 (Compal la-m002p) замена процессора Ryzen 5 6600H на Ryzen 7 PRO 6850H
Ololoev1996
04 дек 2024, 10:01
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion 5 pro 16ACH6 (NM-D601 rev 1.0) замена ryzen 5 5600h на ryzen 7 5800h
staskarabas
03 сен 2026, 14:25
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 21:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
