Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
| Автор |
Александр41380
Заголовок сообщения: Lenovo Creator(nm-c871 rev2.0)Перевод в Uma.Нет питания встройки  Добавлено: 16 янв 2026, 11:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 окт 2023, 22:08 Наличности на руках: 207.01
Сообщения: 92 Откуда: керчь
Пришел ноутбук с другого сервиса где меняли видеочип, При моих замерах было Кз по видео памяти. Перекатал чип и память,под одной из банок были слипшиеся шары, теперь видеопамять 54ом,чип -1ом,Ноут стартует с автозапуском потребление в районе- 900ма,статичное.напряжение на видео памяти-0в,чип 0,83в.с клиентом решили перевести его в UMA. убрал перемычку Pj810 так как на плате нет резисторов Rv1и вообще этого куска схемы не присутсвует. Теперь плата также запускается автостарт,потребление в районе 850ma,на проце все питания поднимаются кроме Pl3102 Замеры по процессору:pl1401-95om pl3201-35om pl3001,3002,3003,3004-1om pl3102-9om По напряжению: pl1401-0.96v pl3201-0.99v pl3001,3002,3003,3004-0.98v Pl3102-0v
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Creator(nm-c871 rev2.0)Перевод в Uma.Нет питания встройки |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Creator(nm-c871 rev2.0)Перевод в Uma.Нет питания встройки  Добавлено: 16 янв 2026, 14:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Александр41380 писал(а): напряжение на видео памяти-0в,чип 0,83в После проделанных манипуляций с BGA чипами, не проще ли найти проблему с питанием памяти
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
