Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Aquarius CMP-NS533 не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 15:00
Всем доброго времени суток! Плата Clevo 6-77-N140WU00-D05-1С
Изначально на плате был пробит n-канал MDV1524 (заменил, вместе с чарджером BQ24780S)
Сейчас ноутбук включается, от АКБ работает, но зарядка не идёт...
Индикация при подключении акб есть, обмен с IT8587E на 15 и16 чарджера есть, подскажите куда копать дальше...
Замеры на BQ24780S c подключенным АКБ и БП:
1 ACN - 19
2 ACP - 19
3 CMSRC - 18.96
4 ACDRV - 24.9
5 ACOK - 0,06
6 ACDET - 2.56
7 IADP - 0.00
8 IDCHG - 0
9 PSYS -0.00
10 PROCHOT 3.40
11 SMB_SDA -3.35
12 SMB_SCL -3.35
13 0
14 0.3
15 BAT_BRES 0.0
16 TB_STAT - 3.4
17 BATSRC 11.35
18 BATDRV 11.35
19 SRN -11.28
20 SRP - 11.35
21 ILIM - 0
22 0
23 LODRV 0
24 VDD 6.06
25 BTST 11.09
26 HIDRV 11.12
27 PHASE - 11.35
28 VCC - 18.96
 Заголовок сообщения: Re: Aquarius CMP-NS533 не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 01:45
ACOK is 0 V yet ACDRV is 25 V? Is the main power rail present when only the charger is plugged in? Have you checked the charger and battery current sense resistors and other MOSFETs part of the charging circuit? Does the battery accept current if you try to charge it manually directly at the terminals with a lab power supply?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 12:09
Yes, ACOK-0 ACDRV-25. The battery and power supply are connected. The main power supplies are all turned on, and the laptop turns on and works. The mosfets and current-measuring resistor are working properly, and I used a donor. The battery is receiving charge.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 12:30
только новы акб подкинуть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 15:21
Заведомо исправный АКБ пробовал-тоже самое.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 22:53
So the battery is detected in Windows and shows the charge state? Check resistance between pins 1 and 2 and between pins 19 and 20. Check the internal resistance of the resistor that is in series with pin 28.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 23:26
При таком acok, он не только заряжаться, он включаться не должен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS на ноутбук AQUARIUS Cmp NE
в форуме temp
aux30
04 июн 2021, 11:12
aux30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aquarius CMP NS685U R11
в форуме temp
stm32x32
07 дек 2023, 14:17
stm32x32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius CMP NS685Uб INET-E357-REV21, помогите опознать микросхему
в форуме temp
within1915
15 дек 2023, 10:39
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius CMP NS685U R11 NS658Is3-dn-MB-32
в форуме Поиск BIOS
yllymah
01 апр 2026, 15:31
filder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Aquarius AQH310CM (Aquarius Pro W60 K31)
alexcac
13 окт 2025, 18:58
DoBRO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv и гости: 5
