Текущее время: 04 ноя 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Ноутбук RIKOR ARZ_103.1 не запускается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 13:55
Всем привет! Нужна помощь. На данном ноутбуке имеется проблема: не включается, иногда на секунду появляется изо и тут же тухнет.
Были пробиты ключи по 19V, заменил, питание стало расходиться. Дежурка вся появилась. Но старта нет. В тепловизоре греется дроссель АКБ (PL1) и его ключи (PQ1, PQ2). Питание 19V (PQ1) приходит, а выходит 7.1V, при этом чарджер не сразу запускается, а через некоторое время, подавая питание на ключ (PQ2) 3.1V. На АКБ приходит 7.1V. Чарджер bq24780s vcc 19v есть.
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 18 секунд: ----------
Дополню замеры
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук RIKOR ARZ_103.1 не запускается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 13:37
Если появляется изображение (даже на секунду), значит есть и запуск. А что значит тухнет? Полностью пропадает потребление тока?
Ну так может идёт заряд АКБ? Напряжение растёт? Ток потребляется? Отключите АКБ, дроссели по прежнему греются? Проблемы с ключами и зарядкой ноутбука косвенно указывают на проблему чарджера. Соответственно наверное нужно начать с его замены на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 10:53
Чарджер заменил, на АКБ идет 7.8v как бы все гуд. Без АКБ дроссель не греется, с АКб так же нагрев остается, но и питание идет, но запуска так и нет. Реакция на кнопку включения иногда один раз моргнет диод включения и на этом все. Хотя индикатор АКБ реагирует когда есть АКБ или нет его. Питания все есть. Уже есть мысль что может просто биос свалил, но дампа нет на него, и поддержка шлет на официалов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук RIKOR ARZ_103.1 нужен dump bios
в форуме Поиск BIOS
masterdemon163
13 апр 2026, 13:32
masterdemon163 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RIKOR R-N-15-5400U IP3 ACN30 BIOS DUMP.
в форуме temp
dinyasoft
10 апр 2024, 10:40
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon 103/303/703 проблема при печати
tasm101
11
5864
27 фев 2019, 10:27
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать компонент на скалере 3138 103 6171.1 монитора Philips 170S6FB/00
в форуме Philips
bescom
08 дек 2018, 05:46
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson XP 103 вообще молчит.
STROYO
3381
28 ноя 2018, 17:05
STROYO Перейти к последнему сообщению
