Текущее время: 12 ноя 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: Как правильно прошить биос WSON8 на TL866 (Ноутбук mechrevo jiaolong 15k) GM5BG3E
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 23:29
Всем привет! Со слов клиента он изменил частоты памяти в биосе и после этого ноут не стартует. Другую планку пробовал, сброс CMOS не дает результат. Подскажите пожалуйста, как правильно прошить флешку на ноутбуке mechrevo jiaolong 15k, флешка в корпусе WSON8, микросхема GD25LR256EYIGR. Никогда не работал с таким типом микросхем, только стандартные большие флешки. Программатор TL866. Также подскажите легко ли она выпаивается, т.к. рядом и с обратной стороны куча мелкой обвязки и разъемы под шлейфы
Смотрю биос кто-то шил в этой теме и возьму сам биос оттуда: viewtopic.php?f=4&t=144386&hilit=%2Agm5Bg3e%2A+bios
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно прошить биос WSON8 на TL866 (Ноутбук mechrevo jiaolong 15k) GM5BG3E
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 00:13
QFN8 /WSON8/MLF8/MLP8/DFN8 - DIP8
https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... 4itemAdapt
https://www.ozon.ru/product/qfn8-wson8- ... 83/?__rr=1
https://www.nbzip.ru/magazin/programmat ... -dip8.html
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 01:16
Спасибо! На сколько эта флешка тяжело выпаивается? Нужен нижний подогрев? Я смотрю она лежит на металлическом пузе
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 01:41
как любой транзистор....
вокруг всё закрывать ессесно надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mechrevo Jiaolong 15K номинал резистора
в форуме temp
KitekatSPB
19 фев 2024, 19:13
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не шьются флешки BIOSа AM5 W25Q256JW (WSON8)
в форуме ASRock
ASSHA
10
1964
17 апр 2026, 02:32
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X5SP455S MB V1.1 Michrevo Jiaolong 16Pro
в форуме Поиск BIOS
BadNurik
05 окт 2026, 16:39
BadNurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается
в форуме temp
cr826
18
6302
07 дек 2024, 09:24
cr826 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. maibenben x577 (gm5bg3e mb v1.1) не включается
в форуме Clevo
votinovlex
10 ноя 2024, 09:59
votinovlex Перейти к последнему сообщению
