Текущее время: 17 ноя 2026, 05:37
 Заголовок сообщения: Замена комбайна Intel 12th H на 13th U ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 08:48
Вопрос технически-теоритический. Плата от MSI MS-16R81. Стоит SRMAQ i5-12500h Alder Lake-H. Мертв. В нбзипе лежит SRMM0 инженерник i7-1365U. В коде биосе есть микрокоды 90672, 906A3, B06A2. B06A2 это 13 поколение H серии. У U серии B06A3 микрокод.
Собственно, вопрос- возможно ли установка данного инженерника на данную плату хотя бы в теории? Микрокод добавить, думаю, не проблема. Но гугл выдает, что у U серии беда с PCI-E линиями и что дискрет 4050M может не заработать. Он здесь в режиме х8 распаян. Ну и падение мощности понятно. Задача- сделать дешево.
 Заголовок сообщения: Re: Замена комбайна Intel 12th H на 13th U ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 14:10
Если смотреть правильными программами, то чего там только нет, в том числе B06A3)
Я пояснял тут
viewtopic.php?p=1154895#p1154895
Можно встрять, даже тупо при замене разных серий SRMA** и SRLD* казалось бы одинаковых процов
viewtopic.php?f=60&t=141969
Повышать поколение в целом не очень хорошо - риски сильно возрастают.
Эксперименты и потерянное время я так понимаю оплачиваться не будет, а значит не дешево, а за счет мастера
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена дегро-13-14th gen на 12th gen Intel
Garfield1994
1154
25 апр 2026, 22:19
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Carbon 12th Gen (Type 21KC, 21KD(NM-F372)
в форуме Поиск BIOS
Driu
1162
02 июл 2025, 10:17
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-511 (LA-B211P) Замена комбайна SR1YJ
Dimmma
06 май 2017, 11:30
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-511-C7QA (LA-B511P) Замена комбайна
sergev
3758
20 июн 2018, 17:02
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M) замена комбайна
ger1977
3156
30 июн 2018, 11:33
ger1977 Перейти к последнему сообщению
