Заголовок сообщения: Machenike Prime 16X (EM_APX938_V2.0) - rts5452h
Добавлено: 04 авг 2026, 23:44
Зарегистрирован: 13 сен 2020, 15:25 Наличности на руках: 34.24 Сообщения: 69 Откуда: Воронеж
Здравствуйте! Поступил в ремонт ноутбук Machenike Prime 16X, на платформе EM_APX938_V2.0 с неисправностью - не включается. В ходе внешнего осмотра обнаружился пробитый rts5452h, сопротивление по линии 19в составляло 20ом до демонтажа контроллера питания. После демонтажа - 25ом. Сопротивление фаз CPU отностительно линии 19в - те же 25ом которые исчезли вместе с снятым с платы CPU. Мой вопрос касательно контроллера rts5452h - его нужно прошивать или он подтягивает прошивку при инициализации с BIOS?
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Machenike Prime 16X (EM_APX938_V2.0) - rts5452h
Добавлено: 05 авг 2026, 00:01
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,382.64 Сообщения: 1757 Откуда: moscow
где то пробита фаза питания, mosfet/drmos смотря что там стоит
это врядли
kalipsy
Добавлено: 17 авг 2026, 19:14
Нашёл ещё куче сгоревшей мелочевки, контроллеров... Вопрос по rts5452h открытый - как его шить?
seven77
Добавлено: 17 авг 2026, 19:31
SVOD,SUCCESSOR наверняка и другие умеют
AlekseyKasatkin
