Текущее время: 10 ноя 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: Ноутбук Gigabyte A16 GA6H при включении enter password
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 20:48
При включении ноутбука Gigabyte A16 GA6H (мэйн KG6AY LA-P161P) появляется надпись "enter password".
Возможно ли как-то сделать клир кмос? Отключал аккум - не помогло. Подозреваю, пароль в энергонезависимой памяти.
На мэйне обнаружил 2 флешки: 25Q32JWIQ и 25Q256JVEN. В какой хранится пароль и где надыбать прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Gigabyte A16 GA6H при включении enter password
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 20:50
viewtopic.php?f=294&t=156494&hilit=%2ALA+P161P%2A
если прочитать тему, можно даже внезапно получить заводскую прошивку
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2026, 16:25
Пытаюсь зайти на сайт гигабайта. По прямой ссылке на страницу поддержки в поисковике Пишет типа:
Access Denied
You don't have permission to access "http://www.gigabyte.com/ru/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-GA6H" on this server.
Reference #18.77cf2d8b.1788959461.30c6d7c2
https://errors.edgesuite.net/18.77cf2d8 ... 1.30c6d7c2
Что с впн`ом, что без. На сайт гнилобайта пускает, но опять же не могу выбрать никакой продукт на странице поддержки, что с впном, что без. Бьюсь уже час с этим.
И прога меня не спасёт, потому что:
***Системные требования / Requirements***
Win7x64+
у меня на работе 7*32 :-)
Всё никак не могу время выкроить, винду переставить :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2026, 18:42
сам апдейт с сайта уже лежит там по ссылке, осталось только прогу на него натравить для декодирования и излечения )
Win7x64+
да пора уже переставить; это я еще 7ку поддерживаю хоть как-то; а так-то она уже многими софтами не поддерживается;
биос из апдейта вложил
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 15:15
Пол-дня переустанавливал систему 10-ку 64бит, настраивал и переносил инфу со старого диска на новый.
Запустил прогу, натравил на обнову, нажал заветную цифру 2 и завертелось. Прога выплюнула несколько файлов, в том числе объёмом 32768 кБ (во вложении).
Снял плату, как обычно помазюкал амтечем 559-ым микруху, включил свою старенькую люкей 702 на 400 градусов и стал дуть. Дул, дул, а оно не отпаивается и не отпаивается... Добавил до 420, дую-дую... И нифига. Закончил дуть, чот стрёмно стало. Раньше больше 400 не использовал, хватало, чтоб сдуть чо угодно размером до 1,5х1,5 см. Чой-то оно?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 15:40
ну да - я выше же уже дал готовое тоже самое)
Флеха наверное wson - пузом еще припаяна; может низом еще плату греть предварительно
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Gigabyte A16 GA6H при включении enter password  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2026, 11:20
Нижний подогрев 120 градусов и верхний обдув 450 градусов исправили ситуацию, микруха отцепилась от платы, наконец-то. Затем была нещадно прошита сделанным прогой файлом и запаяна обратно. Теперь, при включении и при отсутствии загрузочных устройств, ноут вываливается в настройки биоса, пароль больше не спрашивает. На всякий, приложу архив где старый биос с паролем.
Доку большое спасибо за полезную утиль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (N752VX rev. 2.0) Enter password при включении.
GramZer
3121
30 апр 2020, 17:50
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Gigabyte gaming a16 ga63h платформа KG6AK LA-O261P не поднимается частота процессора
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
aspirant
650
10 сен 2026, 18:29
pacha78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C50-B-14D просит Enter HDD/SSD Password
LeoPol*d
21 апр 2017, 12:09
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEll AlienWare 17 (la-9331p) Enter current password
в форуме Dell
segaK_yar
31 янв 2018, 12:45
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
max76
60
9331
27 июл 2022, 13:56
max76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: danilcris и гости: 4
