Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Ninkear N16 Pro / GLX258-R / i7-13620H
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 16:53
Купил заведомо нерабочим у частника. Диагноз из другого сервиса- «сдох процессор», паяли ли там что-то - по виду платы нет.
=== Симптомы ===
Включается от адаптера, крутятся оба вентилятора, индикатор питания ведёт себя странно (то загорается, то гаснет). Изображения нет ни на матрице, ни по HDMI.
- EC (ITE IT5570E-128) за 3 минуты греется до ~50 °C
- SSD тоже тёплый, ~50 °C
- радиатор процессора за 3 минуты - 32 °C, то есть CPU фактически не стартует
=== Что уже сделано ===
На кристалле был жидкий металл - не заводской, наносил кто-то до меня (во всех обзорах этой модели с разбором стоит обычная паста). Часть его затекла за пределы кристалла на подложку. Вычистил ИПА, поставил MX-4 - поведение не изменилось.
Сброс CMOS, батарейка 2,974 В, память пробовал в обоих слотах, минимальная конфигурация без SSD и Wi-Fi - без изменений.
=== Считал обе SPI программатором, по два раза, дампы побайтово совпадают ===
U36 - GigaDevice GD25Q80 (1 МБ), прошивка EC:
- сигнатура ITE на 0x40 на месте, строка ITE EC-V14.6
- блок версии на 0x7F80: INTEL ICL MRD, сборка 2024/08/27 22:41:27, VER:0.2.0
- три блока кода (0x0000-0x3EC0, 0x8000–0xE0D2, 0x18000–0x183CC), каждый корректно заканчивается RET
- дыр и мусора нет, прошивка целая
SPI1 - Winbond W25Q256JVEQ (32 МБ), BIOS:
- дескриптор валидный, регионы: Descriptor 0x0–0xFFF, ME 0x1000–0x4BEFFF, BIOS 0x1000000–0x1FFFFFF
- $FID = GLX258-R, дата сборки 2024-07-06 14:44:05 (по базе CPU-Z это V0.0.5)
- ME: CSME 16.1.25.2157, $FPT на месте, все партиции присутствуют (RBEP, PMCP, FTPR, IOMP, NPHY, TBTP, PCHC, NFTP, IUNP), MFS с корректной сигнатурой и реальными данными
- BIOS: 13 томов FV, у всех контрольная сумма заголовка сходится
- FIT валидный, микрокод под мой CPU есть - CPUID 0xB06A2, ревизия 0x4112
- вектор сброса на месте
- ELOG и FLOG - только заголовки, записей об ошибках нет
- из странного: PSVN полностью пустой (FF), а резервное хранилище NVRAM забито на 100%, свободного места нет
То есть дамп структурно целый, явного повреждения не видно.
=== Вопрос ===
Видел на форуме тему про GLM-258-A_MB rev C с точно таким же сценарием: тоже диагноз «сдох процессор» из другого сервиса, и там помогла прошивка чужого дампа с чищенным ME и NVRAM, причём родной дамп не заводил. Тема уже закрыта, дописаться туда не получается.
У меня платформа другая (13-е поколение, -R вместо -A), так что тот дамп не подойдёт.
Подскажите:
1. Есть ли у кого чистый дамп GLX258-R (V0.0.5 или V0.0.6) под i7-13620H?
2. Или имеет смысл почистить ME и NVRAM на моём собственном дампе и прошить его?
3. И главное - при холодном радиаторе, когда CPU не выходит из ресета, есть ли вообще смысл идти по прошивке, или это уже однозначно железо?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ninkear N16 Pro / GLX258-R / i7-13620H
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 22:19
Дополнение к своему же вопросу - за это время прошил и померил.
=== Что прошивал ===
По совету из той закрытой темы начал с родного дампа:
1. родной с чищенным NVRAM (оба тома, 0x1000000-0x105FFFF)
2. он же + чищенный MFS в ME (0x21B000-0x27EFFF)
3. он же + выставленный бит HAP (PCHSTRP0 бит 16, ME disable)
Всё с верификацией, всё прошло чисто. Изменений никаких. Без RAM поведение идентичное, радиатор холодный.
=== Напряжения (аппарат включён, чёрный щуп на NUT2) ===
- 1R5 - 4,97 В
- 2R2 (L23) - 3,35 В
- 2R2 (L22) - 1,23 В (питание памяти)
- R12 - 1,8 В (похоже VCCIN_AUX)
- дроссели ядра L14, L18, L19, L20, L21, L12 - **ровно 0,00 В**
=== Сопротивление на массу (выключено, батарея отключена, замкнутые щупы дают 0,0) ===
- L14 / L18 / L19 / L20 - 15–17 Ом
- L21 / L12 - 8,2–8,4 Ом
- L22 - 333 Ом
- R12 - 89 Ом
Короткого замыкания нет.
=== Маркировки в цепи питания ядра ===
- PU11 - **MP2960** (Monolithic Power Systems), контроллер
- PU15 - MP2940A
- Q17 и PU7 - JWH7030
Даташита на MP2960 в открытом доступе нет, на форуме самой MPS на такой запрос отправляют оформлять тикет. Пинаута нет, вслепую тыкать щупом по QFN на включённой плате не хочу.
Кристалл и подложку после чистки жидкого металла осмотрел - шариков, потемнений и повреждённых элементов не вижу.
=== Итого ===
Все шины в норме, КЗ нет, прошивки целые и перепрошиты в трёх вариантах, а VCORE не поднимается вообще.
Подскажите:
1. При такой картине стоит смотреть на сам MP2960, или холодное ядро почти всегда означает процессор?
2. Бывает ли, что у MP2960 слетает конфигурация во внутренней памяти и он просто не стартует? Лечится ли это MPS-программатором?
3. Есть ли у кого схема или боардвью на GLX258-R? Хотя бы найти ногу EN у контроллера, чтобы понять, приходит ли разрешение на старт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ninkear N16 Pro GLX258-A_mb
в форуме temp
alex.boldyrev888
10 июн 2026, 04:55
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NinKear N16 pro опознание элемента
в форуме temp
Маньяк
15
2352
20 май 2026, 14:00
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ninkear N16 Pro GLM-258-A_MB rev C не стартует
в форуме temp
sserjv
27 дек 2025, 18:03
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ninkear N16 Pro Bios Dump
в форуме temp
Alex_NNN
20 окт 2026, 15:11
yuran5678 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ninkear N14 Pro помогите!
в форуме temp
cool9571
1826
25 апр 2025, 13:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
