Текущее время: 25 ноя 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: Замена srk05 на srk05 с донора микрокод
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 21:35
Всем привет , поменял проц на BOD_WFH9_H98U_DAH98UMB8D0 пробитый по typec , поставил с DAH90TMBAC0 номинально рабочий проверен. В прошивке куда поставил отсутствует код id806c2, возможно из за этого не стартует?
Прилагаю прошивки с обоих
с donor h98t DAH90TMBAC0
на recepient BOD WFH9 H98U DAH98UMB8D0
В обоих платах хэш нули, boot guard отключен или 0.
По итогу не запускается, нашел на форуме прошивку с чистым me для DAH98UMB8D0, и странно но на ней вобще не поднимается 20в даже, пытается запустится только с грязными me, но нет старта - хаб нагревается и ребут, напруг на проц нет.
Прошу помощи перенести микрокоды с донора на получателя, у самого чёто не выходит
 Заголовок сообщения: Re: Замена srk05 на srk05 с донора микрокод
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 05:00
Причем здесь микрокод если вы ставите процессор , который на этой плате и стоял?
Микрокод для SRK05 806C1 он есть в обоих дампах. Ремонтируйте дальше. Скорее всего плохо процессор поставили или сбили что нибудь.
---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ----------
почистил me в вашем оригинальном дампе, попробуйте прошить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga Slim 7 (DALS2BMBAG0) Замена процессора SRK05
damir357
05 дек 2023, 14:20
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SRK05 srk04 отличия
Jovaniks
22 ноя 2023, 18:37
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
17 авг 2018, 23:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX360U (ux360ua rev. 2.0) помогите с биосом, нужно прописать микрокод для CPUID 806e9 в биос
rage
02 янв 2020, 17:37
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-by0010ur (snape 6050a2982701-mb-a01(a1) 6l) микрокод bios QKJW
ilyhmen
2947
03 июн 2021, 18:08
serginio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bush99991 и гости: 17
