Текущее время: 27 ноя 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: ICL S1513g1r Si1519SB Спалили дисплей порт ( DP_PWR )
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 14:55
Занимаюсь ремонтом телефонов так что сильно не пинать.
Собственно принесли аппарат не вкл цикличное мигание красного. После чего неизвестно уже через вторые руки.
5v, 3.3v, 1.8v есть. На кнопке 3.3v. Обнаружил на сабе (sub board) выгоревший мосфет по DP_PWR начал плясать от него. Доплясал до PS8339B (дисплей порт HDMI демодулятор/репитер) звонится на 4 вывода. И всё. DP_PWR должно быть 3.3 то есть это еше и питание PS8339B. Сдернул PS8339B - ничего не изменилось. А дальше не могу найти откуда эти 3.3 идут обтыкал уже всю плату. Нашел только на паре резисторов 40к возле процессора. До них на землю 2.6к.
Вопрос - откуда идут эти 3.3 у кого есть схема/сталкивался (питание PS8339B) и участвует ли PS8339b в инициализации?
 Заголовок сообщения: Re: ICL S1513g1r Si1519SB Спалили дисплей порт ( DP_PWR )
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 11:44
Обнаружил еще кз на 4-5 выводах коннектора шлейфа матрицы VCC 3.3. причем короткое в глухую. подавал 1в 4А ничего не греется.
отбой. обманчивый островок земли. Через нулевой резистор на землю и распиновка с яндекса минус пол часа лишних телодвижений.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 12:57
Нет, её функции описаны в документации:
https://www.paradetech.com/zh-hant/%E7% ... hatgpt.com
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 17:57
Уже не знаю куда копать. Еще микроскопа сейчас нормального нет только электронное гамно в которое нифига не видно. Насколько я понял на дисплей порте эти 3.3 просто как логическая единица для определения а мосфет как защита что ли.... Может PS8339B их и формирует ( ага с 4 выводов :du_ma_et: ). Посмотрю на выходных на норм микроскопе может что-то еще в голову придет. На штатные 3.3 ни один вывод не звонится. И все таки в описании смущает : "Буферизованный канал DDC через устройство подключен к внутреннему регистру I2C" (янд перевод).
Кстати Bios да шиванул.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook SI1512 mb icl si16 нужен дамп мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
Sergeyani
18 окт 2024, 13:17
karter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas M15 i3W300 (EM_IDL819_S_V1.0) спалили IT5570E-128 , нет запуска
в форуме DNS
jonpim
18 апр 2026, 19:03
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-a) Выдает ли изображение на дисплей порт под интеграшкой
в форуме Apple
VVS987
31 янв 2019, 14:43
VVS987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5551g (La-5911p) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
01 фев 2017, 09:15
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
