Правила создания темы и определения платформы ноутбука. https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=2206 |
Rom [ 01 мар 2011, 00:29 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заголовок сообщения: | Правила создания темы и определения платформы ноутбука. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков: - пользуйтесь поиском перед тем как создавать новую ветку! Возможно проблема, аналогичная вашей, уже обсуждалась, искомая схема уже имеется на сайте. - сообщайте полную маркировку модели, желательно с P/N. Например, модель - Sony VAIO VGN-FZ31ZR, p/n - PCG-3A3P Учтите, что в некоторых случаях производитель на видном месте пишет название семейства моделей аппаратов (например, HP Pavilion dv6000), а конкретную модель можно найти на шильдике снизу ноутбука (напр., tx1350er). - приводите название платформы аппарата. Это по сути название мат. платы ноутбука. Например, ноутбуки HP dv6000/dv9000 могут быть сделаны на разных мат. платах: Quanta AT6, AT7, AT8 и AT9. С другой стороны, одна и та же мат. плата может встречаться в ноутбуках разных производителей. Hannstar 94v0 / E89382 94V-0 - НЕ ПЛАТФОРМА И НЕ НАЗВАНИЕ МАТ. ПЛАТЫ !!! Ценность для идентификации эта строчка имеет НУЛЕВУЮ, т.к. Hannstar - производитель текстолита. Можете прикинуть, сколько существует разных мат. плат произведенных HannStar'ом. - если есть вопрос по номиналам элементов, то необходимо указывать их позиционные обозначения и полностью все надписи и маркировки. В случае, если позиционных обозначений на плате нет, то лучше всего сделать фотографию нужного места. - при проблемах с БИОСом (нужен дамп для прошивки на программаторе, непонятный пост-код, требуется модификация и пр.)- крайне рекомендуется описать его платформу (award, phoenix, ami, insyde и пр.), версию и дать ссылку на образ или на обновление прошивки (можно с сайта производителя). - вопросы по диагностике крайне желательно сопровождать информацией о проведенных измерениях. При этом лучше указывать не только ножку микросхему, на которой измерялся сигнал, но и также ее символьное обозначение (напр., "на ноге 128/RESET напряжение 3.3V"). - касательно терминологии: убедительная просьба- называть компоненты и микросхемы корректно, "по-научному", максимально избегая сленга. Например, микросхему Embedded Controller с ф-циями клавиатурного контроллера лучше называть не "мультик" (что исторически некорректно), а лучше EC или, на худой конец, KBC (помня о том, что эта м/сх имеет еще много других функций ). А микросхему SuperIO, MultiIO (которая заведует LPT, COM, IrDA и пр.) называть SIO, MIO. - все вопросы типа- "а где найти схемы на такой-то аппарат" - в соотв. ветку, пож-та- зовется она "Запрос схем". В разделе "Запрос схем" запрашиваются схемы, которых нет на форуме! Попрошайничество и посты вида- "скиньте плиз на мыло- у меня мало постов.." и т.п. -будут молча удалятся, за повторы участник будет караться согласно общим правилам форума вплоть до бана ! - обращаясь с просьбой не забываем, что проблема у вас и вам никто ничем не обязан. Поэтому в Ваших же интересах предоставить максимум полезной информации. Данный свод условий является дополнением к общим Правилам форума. Определение платформы ноутбука. На текущий момент времени ситуация на рынке ноутбуков такова, что полностью разрабатывать ноутбук крупным корпорациям невыгодно. Поэтому задачу разработки и реализации мат. платы они перекладывают на плечи третьих фирм, хотя некоторые разрабатывают сами. Если производителей ноутбуков достаточно много, то как раз фирм-разработчиков мат. плат мало. Вот некоторые из них (в порядке популярности): Compal, Quanta, Wistron, FIC, Uniwill, ASUS, ECS, MSI, Clevo, Twinhead, LG и пр. У каждой из этих фирм свой почерк. А учитывая, что их не так много, то процесс опознания становится процессом весьма занятным и не сверх-сложным. С другой стороны, это знание - чисто практическое. Поэтому опытному ремонтнику эта заметка и не понадобится. С другой стороны, хоть и у производителей есть определенные правила маркировок, но для наглядности материал обильно сдобрен примерами Compal/LCFC У ноутбуков на шасси Compal мат. плата бывает зеленого или синего цвета. Маркировка мат. платы Compal идет в виде LA-xxxx, LCFC - в виде NM-xxxx. Помимо такого обозначения, у Compal/LCFC есть цифро-буквенное название семейства мат. плат. Например PAV70, как нанесенное краской на саму мат. плату, так и обозначенное на наклейке.
Quanta У Quanta название шасси выглядит как набор из большого кол-ва букв:
Из всего это множества достаточно выделить три (иногда 4) символа после 'DA0' или 'DA'. Любимый цвет текстолита - зеленый/синий. Wistron Фирма начиналась как подразделение Acer, специализированное именно на R&D мат. плат. Теперь - отдельная контора. Имеет строгую нумерацию мат. плат. Встречаются следующие маркировки: 48.XXXXX.YYY - модель самой мат. платы 91.XXXXX.YYY - код проекта, который может объединять несколько мат. плат для одного семейства ноутбуков ZZZZZ - отдельный набор из 5 цифр - конкретная версия мат. платы На плате также пишут кодовое название проекта (например, "SHIBA", "Columbia", "WB2" и т.п.)
Здесь прекрасно читается название проекта Husk, а так же все номера конкретной платы: 11309-2 (ревизия), 48.4TU05.021 (код платы). Часто многие производители (не только Wistron) указывают название проекта/платформы на наклейках на м/с bios'a... Clevo Любимый цвет для старых плат -зеленый, для новых - синий. Маркировка выглядит как набор символов, разделенных на группы. Нас интересует средняя группа, состоящая из наибольшего кол-ва знаков:
6-71-C5500-D02 GP По этим буквам (C5500) уже можно сопоставить ноутбук перед глазами и соответствующий из модельного ряда Clevo. FIC Тут тоже все четко написано на плате:
Inventec Чаще всего, на плате указан только номер типа 6050A278658-MB-A02, иногда (преимущественно на платах в ноутбуках Toshiba, Xiaomi), перед номером платформы написано еще и название проекта, например, PT10S -по этим данным и следует осуществлять поиск.
Foxconn Как правило, SONY заказывает платы у Foxconn'а, но иногда у Quanta. Первая маркировка - это номер мат. платы по SONY. Он всегда идет в виде MBX-xxx. И по нему можно подобрать эту мат. плату в Интернете для покупки. Вторая маркировка - маркировка самого производителя мат. платы. В случае Foxconn они ее обычно полностью расшифровывают.
Дополнения приветствуются. Статья составлена по материалам сайта ROM.BY. |
Slavikus [ 26 окт 2011, 04:36 ] | |||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Правила создания темы и определения платформы ноутбука. | ||||||||
Samsung
Slavikus [ 26 окт 2011, 04:38 ] | |||||||||
ASUS - ASUSTEK
Slavikus [ 26 окт 2011, 04:46 ] | |||||
MSI-MICROSTAR
Ciber SLasH [ 15 фев 2012, 04:16 ] | |||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Правила создания темы и определения платформы ноутбука. | ||||||||||
Apple На платах Apple указан парт-номер. По этому парт-номеру уже можно найти схему (в схеме указан парт-номер). Последняя буква "A" парт-номера в схемах не указывается.
gecube [ 15 фев 2012, 05:43 ] | |
Цитата: На платах Apple указан парт-номер Вообще-то на стикере бумажном видно название платформы. Например, на изображении Apple-MLB,-K36C-(820-2496)_top.png из предыдущего сообщения на стикере написано K36B 2.0G. Это означает проект "K36B" с запаянным процессором 2.0GHz. Отличие K36B от K36C для меня лично не очень ясно, но хочу сказать, что оно может быть весьма существенным. При этом парт-номер самой платы может быть одинаков. Возможно, что отличаются комплектации. Или это разные ревизии. |
Slavikus [ 14 июн 2013, 02:07 ] | |||||||||
PEGATRON UMA- интегр. графика, DSC- дискретная.
Ciber SLasH [ 28 мар 2020, 23:15 ] | |||||||||||||||||||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Правила создания темы и определения платформы ноутбука. | ||||||||||||||||||||||||||
FLEXComputing:
ECS-Uniwill:
Toshiba:
3nod:
Bitland:
