CLAA102NA2CCN и тестовый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=8690 |
Angell [ 17 сен 2012, 04:52 ] | |
Заголовок сообщения: | CLAA102NA2CCN и тестовый экран |
CLAA102NA2CCN щит на матрицу. http://www.notebook-lcd.ru/pdf/CLAA102NA2CCN.pdf в общем суть такова, подкидывал на 3 нетбука, эффект один показывать сначала красный потом синий потом зеленый жкран, потом полоски разных цветов, какойто тестовый сигнал, опытным путем выяснил если кинуть один из контактов RX2 на корпус картинка с нетбука появятся, но естественно без синхранизации. снял видео. http://www.youtube.com/watch?v=ufdX8BhNGP8 как её победить? сейчас подключил к eee pc 1001 ha есть идея что ей не хватает сигнала DE? ежик выдает такой сигнал? можно ли решить это правкой биоса? PS/ матрёха новая, была куплена давно но никто не трогал, а сейчас уже не вернуть по гарантии. |
kotuk77 [ 17 сен 2012, 05:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CLAA102NA2CCN и тестовый экран |
Angell писал(а): ...опытным путем выяснил если кинуть один из контактов RX2 на корпус... Жесть! Огласите весь список, пожалуйста? |
Angell [ 17 сен 2012, 06:06 ] | |
не понял, какой список? на видео в конце видно как корочу Rx2- и Rx2+ на корпус. что дает очень не стабильную картинку но можно разглядеть логотип AMI. EDID от родной матрицы 1001ha уже зашивал, эффекта не дало. |
siberian [ 17 сен 2012, 09:23 ] | |
Angell писал(а): есть идея что ей не хватает сигнала DE Есть идея, что это тестовый режим и переводит в него матрицу не документированный сигнал на одном из NC. контактов разъёма матрицы. |
Angell [ 17 сен 2012, 10:01 ] | |
это было первое о чем я сам подумал, но NC пины по датащиту идут в никуда и на плате, и опять же повторюсь, при коротыше на 2 линии данных картинка появятся, значит точно не тест пин. |
