Подсветки нет на LP133WX3-TLA6 https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=8772 |
alexalexa [ 21 сен 2012, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Подсветки нет на LP133WX3-TLA6 |
Всем привет! В ремонт поступил "китаец" а-ля "apple", модель отсутствует. Неисправность - нет изображения на экране. На кнопку реагирует, грузится винда, слышен звук приветствия Windows. Изображения нет. Пригляделся, изо есть, нет подсветки. Матрица LP133WX3-TLA6 - тонкая, с редким 30-pin-овым тонким разъемом. В нашем арсенале из 50 моделей экранов такой матрицы, точнее с таким разъемом не было и нет. То есть диагностика подменой невозможна. Нашел даташит на матрицу. http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/1160.pdf Замеры показали: Присутствуют pin.2,pin.3 - VCC = 3.3V pin.4 - V EEDID = DDC 3.3V pin.21. pin.22 -VDC = 19V Значит ли это что матрицу нужно менять или посоветуйте на что еще обратить внимания. Раньше с такими матрицами не имел дела. Заранее благодарен. |
MSF113 [ 21 сен 2012, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подсветки нет на LP133WX3-TLA6 |
Даташит есть. А в чем проблема то? LED Anode (Positive) (все), ну в Вас 19В и LED Cathode (Negative) (все) - что то близкое к 0. Должны быть. Судя по всему само управление подсветкой на плате а не на матрице. Напряжения есть - сами диоды погорели. Нет - схема управления. |
siberian [ 21 сен 2012, 19:27 ] | |
alexalexa писал(а): посоветуйте на что еще обратить внимания. Вот на это следует обратить внимание alexalexa писал(а): VDC = 19V Маловато как-то будет для 9 сверхярких белых светодиодов! И как уже было сказано: MSF113 писал(а): само управление подсветкой на плате а не на матрице.
