Текущее время: 21 ноя 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: Fly IQ238 белый экран
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 23:08
Доброго дня! Fly IQ238 принесли на замену дисплея. Дисплей без разъема, распаян широким шлейфом на плате. Дорожки крупные, перепаять дело не хитрое, но после замены белый экран. Только подсветка, никакого изо. Контакты проверяла раз десять, думала мертвый дисплей приехал, ставила родной эффект тот же. Вот теперь думаю, где у меня получилось накосячить в столь не сложном деле? Подскажите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Fly IQ238 белый экран
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 12:40
посмотрите питание самой матрицы, может не доходит
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 20:39
у Fly в некоторых мюделях включая и етою после замены дисплея нужно шить :-):
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 21:40
согласен нужно шить. может быть ревизия дисплея не та.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 10:30
Шить даже не на последнюю версию а подбирать из существующих.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 14:02
прошивка однозначно! это болячка этого бренда!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 06:45
Не всегда поможет прошивка. У данной модели два вида распиновки шлейфа.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 14:49
На эту модель подходит только оригинальный дисплей из поставок к официалам. Брал китайскую копию, тоже не было изо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 20:51
Темка старая но отпишусь может кому поможет.Досталось тело с подбитым дисплеем ..заказал оригинальный...но как я его получил уже видно было что обманули подделку прислали..короче по длине на 1.5мм и нет рамки металлической....ну да ладно..поставил и как вы поняли белый дисплей..думал тоже либо брак либо плохо пропаял...потом случайно в интернет магазин какой то зашёл и там такой дисплей продавали ..внизу сноска"если белый дисплей то обновить ПО на 26 версию...ну я понял что видимо эт мой случай и обновился на 26....дисплей заработал а вот связь пропала....решил прошится на 25 версию...всё норм связь появилась и дисплей работает как надо белым не стал.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 23:24
IQ4491 после замены белый экран
Подскажите после замены экрана на данной модели его тоже необходимо шить или на его экране тоже возможна другая распиновка?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iq238 греется процессор нет wife
в форуме Fly
Spysven
28 янв 2019, 06:54
Spysven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fly fs505 постоянно горит белый экран
в форуме Fly
dudy
28 мар 2018, 14:59
dudy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly FS501 белый экран.
в форуме Fly
STROYO
07 дек 2018, 14:06
Uragan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fly IQ441не работает тач
в форуме Fly
lechka
7469
28 май 2017, 06:22
pucheenkov Перейти к последнему сообщению
