Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: fly fs505 постоянно горит белый экран
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 09:29
Попал в руки Fly FS505 ударник. Заменил дисплей и тач естественно,аппарат при включении вибрирует и загорается дисплей белым и дальше ни чего не происходит. Проц не знаю какой стоит и решил что мтк потому как видел на форумах как можно узнать проц по наклейке на телефоне . Аппарат прошивается без ошибок , пробовал все три прошивки для мтк и не каких изменений экран белый и не гаснет пока не вынешь батарею. Шлейфы все целые , влаги не было окислов нет. Что может быть подскажите может у кого была такая неисправность и как лечится.
 Заголовок сообщения: Re: fly fs505 постоянно горит белый экран
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 10:43
Поищите ещё прошивки, было один раз на этой модели с 6-й прошивкой заработал, до этого тоже белым заливало
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 14:58
oboje Не подскажите где прошивки взять ,а то я только 3 нашёл. И я читал что если стоит проц МТК то другие прошивки ставить опасно можно окирпичится. Что вы думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 01:39
Уважаемые спецы может кто ещё подскажет как вылечить сие чудо ,или покажите где ещё взять прошивки для этого аппарата.Я всё облазил уже.
 Заголовок сообщения: Re: fly fs505 постоянно горит белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 14:59
Вообщем тема решилась заменой дисплея . В магазине подсунули брак а я веря им мучился пока донор не появился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly FS501 белый экран.
в форуме Fly
STROYO
07 дек 2018, 14:06
Uragan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FLY FF179, постоянно теряет симкарту в режиме ожидания
в форуме Fly
IIIakal
13 июн 2018, 11:59
rontik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1125nr (Quanta QT8) горит белый экран
IG67
09 дек 2014, 18:08
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WT6 (Q5WT6 LA-8531 Rev: 1.0) Нет изображения, горит белый экран
в форуме Packard Bell & NEC
Zenturion
26 дек 2014, 13:55
Zenturion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
cron
