Fly E-190 wi-fi не ловит сеть https://vlab.su/viewtopic.php?f=36&t=103669 |
Анатол [ 10 июн 2020, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Fly E-190 wi-fi не ловит сеть |
Помогите пожалуйста восстановить мобильную сеть этого телефона Fly E-190 wi-fi. Вставлял симку в другие телефоны для проверки ,всё было в порядке. Недели две назад прекрасно ловил мобильную сеть а сейчас не хочет... Делал сброс к заводским настройкам- не помогло. Сим карту не видит, вместо названия оператора пишет -SOS Может где то в настройках можно поправить? Предпочительный режим- GSM , так у меня стоит. в настройках 8 пунктов. WI-FI ловит отлично. Страница Яндекс через WI-FI загружается. Разобрал, но видимых дефектов не обнаружил. Не пойму ,где расположена антенна на плате , чтобы её прозвонить до передатчика. Сервис мануал на это телефон не нашёл. В инженерное меню включается:fly e190 *#84666364*# открыл режим TX Test^ Band - GSM900 ARFCN -20 нажал на GSM900, вокруг этой надписи голубая рамка появилась и не видно что происходит. В столбике ничего не меняется. в разделе RX Test стоит Gain -40 Burst Type - Continue RX в чём заключается тест? если всё в статике? , |
Евгений18 [ 11 июн 2020, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fly E-190 wi-fi не ловит сеть |
Анатол писал(а): Сим карту не видит Это одна причина. Анатол писал(а): где расположена антенна на плате , чтобы её прозвонить до передатчика А это никакого отношения к СИМ карте не имеет. 1) проверяем ИМЕЙ. 2) без СИМки делаем короткий вызов на 112. Если оператор ответил - модуль GSM работает. И искать антенну не надо. 3) смотрим внимательно на контакты СИМ разъема на плате. ОЧень частая причина в поломке или сгибании контактов. |
Анатол [ 11 июн 2020, 20:16 ] | |
Имеи телефона FLY Евгений18 писал(а): без СИМки делаем короткий вызов на 112. Если оператор ответил - модуль GSM вытащил симку, набрал 112 номер сос - не удаются подключиться пишет, ответ был три коротких пиканья и эта надпись.Где теперь копать? Дело не в симке... Евгений18 писал(а): проверяем ИМЕЙ. имей телефона? проверил, выдал два Имей. Как понять что с ними не так? |
