fly IQ239+ не видит симкарты https://vlab.su/viewtopic.php?f=36&t=54148 |
ksacvet777 [ 05 дек 2016, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | fly IQ239+ не видит симкарты |
Здравствуйте. Телефон не видит сим-карты. Wifi работает. Подскажите в какую сторону копать? Что выходит из строя в этих случаях ? Спасибо |
FearCult [ 05 дек 2016, 10:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: fly IQ239+ не видит симкарты |
Для начала проверить сам симлоток. Имей отображается? |
ksacvet777 [ 06 дек 2016, 10:34 ] | |
FearCult писал(а): Для начала проверить сам симлоток. Имей отображается? Да. имей командой *#06# отображаются. Лоток визуально вроде в нормальном состоянии. |
FearCult [ 06 дек 2016, 11:02 ] | |
ksacvet777 писал(а): Лоток визуально вроде в нормальном состоянии. Не всегда можно определить дефект визуально. |
ksacvet777 [ 06 дек 2016, 16:43 ] | |
FearCult писал(а): Не всегда можно определить дефект визуально. а как правильно определять повреждение лотка? Хозяин говорит, что отказал внезапно |
FearCult [ 06 дек 2016, 17:25 ] | |
ksacvet777 писал(а): а как правильно определять повреждение лотка? Хозяин говорит, что отказал внезапно Попробуйте снять его, а там уже будет видно. |
ksacvet777 [ 15 дек 2016, 16:49 ] | |
FearCult писал(а): Попробуйте снять его, а там уже будет видно. Ничего подозрительного в лотке... а в случае поломки элементов на плате, что выходит из строя? |
Вячеслав23 [ 16 дек 2016, 11:35 ] | |
ksacvet777 огласи сопротивление пинов сим лотка относительно земли |
ksacvet777 [ 18 дек 2016, 17:26 ] | |
Не знаю как квалифицируются пины на симке, пока что, поэтому прикреплю изображение Сопротивление довольно странное... сопротивление относительно земли 1 ноль (как понял общий) 2 очень большое (прибор не показывает) 3 очень большое (прибор не показывает) 4 очень большое (прибор не показывает) 5 очень большое (прибор не показывает) 6 очень большое (прибор не показывает) 7 очень большое (прибор не показывает) 8 очень большое (прибор не показывает) 9 очень большое (прибор не показывает) 10 очень большое (прибор не показывает) 11 очень большое (прибор не показывает) 12 ноль Спопротивление между пинами: прибор не показывает, за исключением некоторых где от 800 до 1500 ом. |
BaserLexx [ 18 дек 2016, 18:01 ] | |
Все дороги идут в проц, ибо это Spreadtrum. Снимайте ESD защиту (варисторы почти на всех линиях), если не поможет, то значит проц. |
ksacvet777 [ 18 дек 2016, 18:27 ] | |
BaserLexx писал(а): Все дороги идут в проц, ибо это Spreadtrum. Снимайте ESD защиту (варисторы почти на всех линиях), если не поможет, то значит проц. То есть они срабатывают от цешки и сопротивление так просто не померишь? Можно пояснее?)) Или они играют роль предохранителей? |
BaserLexx [ 18 дек 2016, 18:29 ] | |
Да, electrostatic discharge |
