Текущее время: 21 ноя 2024, 19:53
kot167
Заголовок сообщения: iq455 octa не включается Добавлено: 21 фев 2017, 14:44 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, отдали мне этот аппарат и я хотел восстановить его себе, диагноз был такой, был он у ребёнка и перестал включатся, но он разве признается ронял или нет, но суть в том что при нажатии на кнопку вкл, тут же загорается подсветка экрана, отпускаешь тухнет, подольше если подержать кнопку включения то загорается экран естественно без изображения и время от времени мерцает как будто контакт отходит, но уже не выключается долгим удерживанием кнопки, пока не сдёрнишь акб, ну подумал скорее всего дисплейный модуль, привезли мне модуль я сразу его накинул для проверки и увидел ту же самую песню, при подключении платы без модуля в режиме покоя потребления нет, при нажатии на вкючение потребляет 200мА, с модулем больше но там на экран расход идёт, замер приблизительный потому что потребление показывал ЛБП, доктора пока нет, мультиметром не мерил, если нужно для диагноза сделаю замер, уж хочется для себя сделать его, не зря же модуль заказывал на него
kot167
Заголовок сообщения: Re: iq455 octa не включается Добавлено: 22 фев 2017, 00:39 |
возможно, только как экраны поснимать защитные? они припаяны наглухо, паяльником не получается, а феном боюсь пожечь всё, изгибы перегибы реакции никакой, погреть бы конечно можно было бы да только вот с какой стороны проц, с каой стороны экран отдирать пробовать ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- пробовал сейчас с донорской платы экран снял, тут то проц и стоит, что самое интересное не на компаунте, сейчас с больной сниму и нагрею попробую
kot167
Заголовок сообщения: Re: iq455 octa не включается Добавлено: 22 фев 2017, 01:11 |
пока внимал да он нагрелся, на лбп не смотрел но пробовал запускать плату тоже самое, сейчас попробую от лбп и посмотрю на лбп, тогда отпишусь ---------- Добавлено спустя 7 минут: ---------- он стартует, на нажатие проца не реагирует, потребление 200мА по лбп, отключал включал потребление не изменяется, встают на 200,просто при кратковременном нажатии на кнопку до старта по лбп выскакивает где то 70-100мА, замеры на голой плате без модуля и всяких прибамбасов ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- это всё при 3,7вольта ---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ---------- потребление какое то беспорядочное,тоесть стоит например на 200мА, потом раз потребление падает где то да 150 и возрастает где то до 260мА и встает на 200-220мА, я так понимаю перезагрузка происходит, и когда прошиваел его при подключении к компу тоже такая хрень была прилодер то появится потом пропадает и снова появляется, но во время прошивки устойчиво стоял, в диспечере только прилодер появлялся больше ничего
Le1dar
Заголовок сообщения: Re: iq455 octa не включается Добавлено: 09 апр 2017, 15:01 |
Сообщения: 5 Откуда: Мурманск
kot167 писал(а): ну подумал скорее всего дисплейный модуль, привезли мне модуль я сразу его накинул для проверки и увидел ту же самую песню: Ох, сколько мастеров на этом погорело) Не так сложно с помощью лбп определить инициализируется ли телефон и лишний раз не тратить деньги на модули) А по существу нужен нижний подогрев, чтобы не убить платту, вначале перекатывать проц/флешку и прошивать/Кп, и уже плясать исходя из результатов :)
kot167
Заголовок сообщения: Re: iq455 octa не включается Добавлено: 20 апр 2017, 23:44 |
igorpa777 писал(а): Может это что-то на программном уровне. Запускает режим ожидания я думаю что нет, потому что во время прошивки телефон ведёт себя вполне адекватно, что то мне кажется всё же это связано с этими пятаками на проце, донора нет а заказывать у китайцев сейчас пока накладно для меня, всё же наверно чуть позже закажу новый и накачу, думаю картина проясниться
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
17331 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
11081 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8866 |
09 фев 2016, 11:51
MSF113
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
4273 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin |
3 |
3588 |
26 июл 2016, 06:22
morik59
